embrayage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 20:19 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Bonjour a tous Okay , j'ai une petite fuite d'huile qui sort du carter d'embrayage Mort de Rire ,l'embrayage ne patine pas
Donc , je prévois rapidement le démontage ,pour voire ce qu'il se passe , je pense une fuite d'huile qui viendrais soit
  du joint sortie vilebrequin ( derriére volant moteur ) ou plutot fuite d'huile coté triplette Exclamation
 Quelle sont les pièces '( toute les pièces) a changer lors de cette opération ? J'ai déjà mon idée sur le sujet ; je voudrais avoir vos avis ,vos expériences sur ce sujet , merci
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 20:19 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 20:27 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
ma style z il y a au moins dix ans qu elle fuit l huile , j en ajoute quand le voyant rouge s eclaire , termine la corvee des vidanges
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 20:52 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
L'huile part parfois en fumée  Mr. Green , d'accord avec toi Okay
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 23:26 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
oui l huile ( resine ) super mais rare , mais fini en fumee ou sur un sucre
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Ven 12 Mai - 20:11 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Bonjour a tous Okay , c'est concernant le coté triplette  Arrow coté intérieur là ou l'huile circule depuis la bv , que j'ai quelques doute  Question combien de joint , guide de l'axe ( supérieur de la triplette ) avec son joint qui s'emboite dans  le mécanisme d'embrayage , d'autres joint sur la triplette  Question
 Aussi la pièce   "embout raccord " qui a la forme d'une douille cette pièce raccorde l'axe ( inférieur triplette) avec la bv .
 Merci pour vos conseils Idea
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Sam 13 Mai - 21:09 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour a tous ,   j'ai fait le tour des pièces qu'il faut que je commande tout est dispo , sauf le fameux manchon cannelé Mad n'est plus disponible chez serie 04
 Peut etre chez ADpro Question
Point(s): 52 937
Moyenne de points: 16,32
MessagePosté le: Dim 14 Mai - 12:51 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Pour ça tu peux demander à Alex (Mra).
Si c'est dispo, il le saura.  Wink
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Dim 14 Mai - 16:36 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour a tous  Okay , ok je le contact  Arrow
Point(s): 1 188
MessagePosté le: Dim 14 Mai - 19:17 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Malheureusement, pas dispo chez AD, tout le reste normalement oui, mais pas le manchon.
Essaie chez Citroën en demandant un manchon pour une visa ou une BX.
- Mercedes Viano - 2007
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Dim 14 Mai - 19:47 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour a tous , je vais donc voir chez citroen "Nedey" ; merci Mra . Okay
Point(s): 1 188
MessagePosté le: Dim 14 Mai - 20:53 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Sinon :
https://www.antaresdesign.fr/embrayage-boite-pont-/2622-manchon-cannele-d-e…
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Lun 15 Mai - 20:33 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour a tous , merci pour l'info  Okay
Point(s): 2 384
MessagePosté le: Mar 16 Mai - 10:05 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Pourquoi veux-tu changer le manchon cannelé ?
Si c'est préventif, à mon avis ça ne sert à rien
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Mar 16 Mai - 21:43 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonsoir a tous  Okay , si je démonte l'ensemble autant changer le manchon Question
Point(s): 2 384
MessagePosté le: Mar 16 Mai - 23:08 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Ce n'est pas une pièce d'usure
Point(s): 2 568
MessagePosté le: Mer 17 Mai - 07:48 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Elle s'use , j'ai du ressortir le moteur une seconde fois pour ca ...
Point(s): 1 188
MessagePosté le: Mer 17 Mai - 08:37 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Je l'ai changé en préventif aussi sur mon moteur, à chaque fois que j'ai fait un embrayage, j'ai changé systématiquement le manchon et la douille guide de butée.
Point(s): 2 384
MessagePosté le: Mer 17 Mai - 15:59 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
J'en ai jamais changé , idem pour la douille de butée
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Mer 17 Mai - 21:17 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
bonjour a tous  Okay , d'après toi Blackbarh la petite fuite d'huile viendrait de quel joint spi  Question
Point(s): 1 188
MessagePosté le: Mer 17 Mai - 21:21 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Joint spi derrière le volant moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:50 (2018)    Sujet du message: embrayage
Page 1 sur 3
