reglage carbu
kiki63
Point(s): 26
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 21:24 (2017)    Sujet du message: reglage carbu Répondre en citant
 Bonsoir
J'ai besoin de votre aide pour le réglage de mes carbus solex sur ma 80 hp
Avez vous une méthodologie  simple et efficace ?
Je me pose les questions suivantes :
A quoi servent les 2 électrovannes sur le coté des carbus ?
Les électrovannes sont elles bloquées sur les carbus , ou leur rotations engendre une réglage et font varier le régime de ralenti ?
Peu ont les supprimer (bouchon ) ou simplement les débrancher
Merci d'avance
cordialement
christophe
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 21:24 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 654
MessagePosté le: Jeu 11 Mai - 22:09 (2017)    Sujet du message: reglage carbu Répondre en citant
Salut, voila les docs que j'ai sur le 80hp
http://www.sendspace.com/file/igjfoz
http://www.sendspace.com/file/s4e1fl
kiki63
Point(s): 26
MessagePosté le: Ven 12 Mai - 15:16 (2017)    Sujet du message: reglage carbu Répondre en citant
Mais rien ne parle de ces electrovannes  Sad
MessagePosté le: Ven 12 Mai - 20:19 (2017)    Sujet du message: reglage carbu Répondre en citant
Il doit s'agir d'un coupe circuit d'essence (électrovanne )
Ils doivent fonctionner seulement avec l'alimentation en carburant au ralenti et surtout quand tu arrètes le moteur ,ils coupent l'alimentation pour ne pas avoir de l'autoallumage
C'est ce que je sais vaguement .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:37 (2018)    Sujet du message: reglage carbu
