[coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86
coincoin88
Point(s): 11
Moyenne de points: 0,35
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 22:15 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Hello tout le monde,
Re création d'un topic sur ce nouveau forum  Okay
La 104 GLS que je vous présente est une voiture de famille, achetée neuve par mes grands parents en 1986, totalisant 76000 km.
Il s'en sont servi jusqu'en 1996, puis mon père l'a récupérée comme voiture de ferme.
Finalement, il s'en servira peu, éprouvant quelques difficultés à la mettre en route... (j'ai toujours pas compris pourquoi  Rolling Eyes )
Apres avoir convaincu mon père de la garder (elle n'a aucune valeur pécuniaire, mais plus sentimentale pour moi), je la ressort en 2011 après environ 5 ans d'immobilisation.
La voici en sortant de la grange:
Grand nettoyage intérieur / extérieur
1 an plus tard, remplacement de la porte arrière gauche enfoncé (elle à pas fait le poids contre un tracteur  Bannir )
Elle présente bien mais elle loin d’être parfaite:
- 1 amortisseur arrière est pourris
- la rouille comme à s'installer dans les bas de caisses, les ailes avant, le plancher de coffre
- les freins avant sont grippés
2013, les travaux commencent
Amortisseurs arrières
Freins arrières
Simple verif au début, mais les cylindres commencent à fuir, ils sont irrécupérable car marqués
Freins avants
+ purge de tout le circuit
Traitement de la corrosion
Je n'ai pas de photo de l'aile avant droite remontée, mais la corrosion est stoppée.
L’idéal aurait été de découper et ressouder une tôle saine, mais je n'ai ni le matériel ni les connaissance adéquates  Sad
Il me reste l'aile droite sur laquelle il y a un trou 2 cm environ à cause de la rouille venue par en dessous, que je vais essayer de reboucher.
Cette aile m'aura donné du fil à retorde, j'ai du y aller au décapeur thermique pour décoller le joint, tandis que le gauche était venu avec un simple cuter...
A également été fait:
- tête, doigt et faisceau d'allumage
- joint d'allumeur
- courroie d’accessoire
- vidange du LDR
Voila, après l'aile droite refaite (du mieux que je peux) et remontée, assurance et CT, mais ça ne sera pas avant le printemps maintenant.
A suivre  Wink
205 GTI 1.6 115, AM90
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 22:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
cécé_sport
Point(s): 31
Moyenne de points: 0,27
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 22:59 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Encore une qui ne sera pas partie en PALC...  Okay
coincoin88
Point(s): 11
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 23:22 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
C’était ca destinée en plus, mais le garage la reprenant une misère à l’époque, ils préférèrent la garder, sage décision  Okay
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 23:51 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Bah quoi ? Je comprend pas pourquoi tu l'as changé cet amortisseur !
Il était tout neuf ! Mr. Green
Plus sérieusement, beau boulot sur cette GLS Okay
Elle présente bien !
Point(s): 2 450
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 03:54 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Franchement super boulot ! c'est vrai que pour découper souder faut avoir connaissance + matos ... mais c'est déjà très bien  Wink
Schtroumpf Grognon
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 10:13 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Oui bravo, beau boulot.  Okay
coincoin88
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:18 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Merci,
Ma belle mère qui l'avais utilisé un peu en dernier m'avais dit "y'a quelque chose qui frotte à l’arrière", effectivement... la coupelle dans le pneu  Exclamation
Point(s): 446
Moyenne de points: 0,66
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:27 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
 toujour beau de regarder cette restauration
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:41 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
coincoin88
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:44 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Merci bien,
Mais je suis un rigolo comparé au travail de certain!
coincoin88
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:45 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Je ferai une photo du trou de l'aile droite, mais que me conseillez vous pour reboucher le plus proprement possible ce trou?
Ponçage, antirouille puis mastic sur un morceau de fibre de verre?
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:58 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Le mieux serait quand même de découper la partie rouillée et de ressouder une tôle.
Sinon, vu que tu n'as rien pour souder, tu enlèves le plus de rouille possible et tu bouches à l'étain.
Ce sera déjà mieux que la fibre et mastic..
coincoin88
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:13 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Je vais cramer toute la peinture autour en chauffant par contre?
Point(s): 1 322
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:41 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
salut
belle initiative d avoir  remis en route cette belle 104 avec si peu de kilomètres  Okay Okay
j en ai tellement vu dans les casses des belles auto avec si peu de kilomètres du temps des reprise baladure et jupettes
Elfeharfadet
Point(s): 264
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 18:39 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Très beau travail sur ton auto, une belle sortie de grange comme je les aime !!
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 01:14 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
En chauffant, la peinture risque de ne pas aimer oui...
coincoin88
Point(s): 11
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 21:52 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Je ferai une photo de l'aile ce week end, vous me direz ce que vous en pensez  Wink
coincoin88
Point(s): 11
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 12:38 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
Bonjour à tous,
Voila l'aile droite avec son trou perforant.
Je vais essayer de reboucher ce trou pour la rendre présentable et en parallèle chercher une aile identique ou différente à repeindre.
Questions pour les connaisseurs:
- combien coûte (à la louche) la peinture d'une aile
- les ailes de LN/LNA sont elles bien compatible, pas celles des SAMBA
Merci  Wink
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 13:06 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
LN oui, mais comme tu l'as dit, samba non Wink
philippe1512
Point(s): 6
Moyenne de points: 0,15
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 17:33 (2013)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86 Répondre en citant
beau boulot, courage elle sera nickel Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:19 (2018)    Sujet du message: [coincoin88] 104 GLS 1.1 50, AM86
