Fils qui se baladent
marcpointcom
Point(s): 231
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 20:37 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
Bonsoir, j'ai des fils qui ne sont connectés à rien sous le tapis de sol, vers la console de levier de vitesse.
(104 ZR 1980).
Le jaune de + grosse section est relié au chassis (masse de l'allume - cigare ?)
L'autre bleu est aussi de + grosse section et sort de la grosse tresse venant du tdb.
Et la mini-tresse vient aussi du tdb, elle comporte un rouge, un jaune et un blanc de section habituelle.
Merci de vos lumières.
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 20:37 (2017)    Sujet du message: Publicité
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 21:06 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
Allume cigare , le reste autoradio  Question
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 22:05 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
à vérifier
jaune : capteur starter (derrière la tirette)
bleu : éclairage allume cigare
rouge / blanc (éclairage cendrier)
marcpointcom
Point(s): 231
MessagePosté le: Lun 26 Juin - 22:13 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
Merci à tous, je vais faire des essais demain. Le jaune, c'est une masse, il est court et directement fixé au chassis (traverse du siège passager) et ça n'a pas l'air d'être un bricolage. La mini tresse, oui je pense à un pré câblage autoradio, puisque sur les premières ZR, la console ARadio n'était pas sous le chauffage d'origine.
marcpointcom
Point(s): 231
MessagePosté le: Mar 27 Juin - 19:34 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
Ok j'ai trouvé en fait c'est la trappe à injection la tresse de l'autoradio (rouge/négatif, gris/ positif par le contact, marron / positif permanent. Et les câbles de plus grosse section étaient bien ceux de l'allume cigare. En espérant que cela servira un jour à un propriétaire de ZR qui aurait des problèmes de remplacement de console... en fait ça ne doit pas arriver si souvent.
--> quelqu'un pourrait-il me confirmer que l'allume-cigare n'est sous tension qu'avec le contact ?
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Mar 27 Juin - 20:43 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
Bonjour a tous , j'avais pensé juste Okay
marcpointcom
Point(s): 231
MessagePosté le: Mar 27 Juin - 22:03 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
Moi je pensais à la trappe à injection mais bon...
http://www.dailymotion.com/video/x5htr37
Point(s): 52 937
Moyenne de points: 16,32
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 01:24 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
C'est quoi cette pub !!  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
marcpointcom
Point(s): 231
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 10:19 (2017)    Sujet du message: Fils qui se baladent Répondre en citant
Il y a trois pubs dans le même style ))
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2018)    Sujet du message: Fils qui se baladent
