arrivée d'essence
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 13:54 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Bonjour a tous , je reviens de vacance de La Rochelle exactement de Fouras  j'ai pas vu "passepartout" Wink
 Donc j'ai sur mon zs 80hp 2 weber , par moment l'essence n'arrive pas aux carburateurs ( le réservoir est propre ), avant ma journée "montée historique" j'ai cru avoir résolu le probléme Arrow pompe a essence neuve , filtre a essence neuf situé entre la pompe et les carburateurs , 1 petite panne lors de la course Arrow je me suis arrété 1 mn moteur coupé ( suite manque d'arrivée d'essence ) puis reparti sans probléme ,je pensais a un déjaugeage du réservoir d'essence ... mais c'est bien 1 panne aléatoire d'arrivée d'essence .
Donc je pense peut etre  a un des flotteurs qui se bloquerait ou si vous avez une autre idée Question ; pour commençer je vais changer mon filtre a essence de place Arrow le mettre entre le réservoir et la pompe ; pour info l'arrivée d'essence se fait sur un carbu puis passe d'un carbu a l'autre ( pas de Y)
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 13:54 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 340
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 14:00 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Salut, vérifies la mise à l'ai libre du réservoir, ça m'est arrivé.
Et si c'est un vrai 80HP, regardes que les tubes aller et retour au réservoir n'ont pas été intervertis ?
MessagePosté le: Sam 29 Juil - 08:18 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
le filtre à essence se met toujours avant la pompe Okay
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Sam 29 Juil - 20:41 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Bonjour a tous , donc changement de place du filtre cet aprés midi  Arrow Sad meme probléme quand on appui le moteur manque d'essence
 Donc démontage des "couvercles" des 2 carbus nettoyage gicleurs etc .... ils n'étaient pas sale , suppression du filtre a essence , mise en place de durites essence neuves ; essai en fin d'aprés midi , le moteur prend bien les tours et fonctionne très bien ,ralenti stable Okay
 Conclusion le débit du filtre a essence beaucoup trop faible , pourtant était bien monté , le 80 hp demande beaucoup d'essence quand on appui Arrow il boit presque autant que DATZ
MessagePosté le: Mar 1 Aoû - 18:53 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
c est vrai la 80hp ca consomme severe , c est aussi pour ca que je l ai mis a la ferraille
nicodieb
Point(s): 48
Moyenne de points: 0,67
MessagePosté le: Mar 1 Aoû - 19:54 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Très bien ce sujet Wink
J'ai exactement les mêmes symptômes sur 1 72hp?? Et j'allais demander de l'aide.
Pointeau changé sans effet, ce WE je vire le filtre !
Roule pas souvent Et me le fait payer?? Ou est jalouse de la Bagheera qui l'a rejointe....
C'est la première fois que j'ai un soucis moteur Rolling Eyes
Avez vous une valeur de la pression à obtenir en sortie de la pompe à essence au cas où...
Point(s): 2 553
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 10:51 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Je soupçonnerais plus de la merde dans les durites qui ralentie l'arrivée d'essence (donc voir merde dans le réservoir )
le top ,mettre deux filtres ,un a la sortie du réservoir et un autre entre pompe et carburateurs ,des transparents pour voir les dépôts ,quitte a créer un support /protection pour celui du réservoir
il y a différents modèles de filtre a essence et surtout selon la cylindrée 1300 cm3 /1600cm3
Point(s): 1 188
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 11:18 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Le type de filtre qui va bien, fournisseurs Purflux, référence EP58 (dispo dans les boutiques Autodistribution, et ailleurs bien sûr Mr. Green ).
- Mercedes Viano - 2007
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 11:27 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
C'est celui que l'on met sur la circulaire à onglet au taf, il est peut-être moins beau qu'un alu démontable mais on s'en fout vu qu'il a aussi et surtout un super débit en comparaison et vu qu'on coupe surtout l'acier il faut.
En tous cas celui qui est sur ma voiture laisse passer sans soucis la plus grande partie (celle qui ne file pas par terre dans les ronds points et épingles à gauche) des 17L/100 qu'elle consomme Mr. Green .
nicodieb
Point(s): 48
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 11:51 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Je regarde tout ça ce we suis a l'étranger!
Vu l'âge Et le reservoir d'origine il y a peut être du dépôt  Rolling Eyes
Je ferais le retour Et sans doute quelques pièces à commander pour la rentrée chez AD au hasard  Wink
nicodieb
Point(s): 48
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 21:34 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Bon ben c'est pas le filtre à essence  Evil or Very Mad
Je pense que c'est le flotteur qui coince, quand j'enlève les vis et bouge la partie supérieure du carbu ça se remplit....  Et j'ai testé avec un autre pointeau idem.
Une pompe à essence faiblarde pourrait être aussi la cause ?.
Je vais déjà essayé de trouver un nouveau flotteur, j'avais déjà recollé celui là. ..
Point(s): 1 340
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 14:43 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Prise d'air sur le circuit?
nicodieb
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 09:09 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Tu veux dire entre pompe et réservoir essence ?
Je retrouve la cuve carbu quasi vide, les gicleurs de ralenti sont bien alimentés mais plus les principaux  Crying or Very sad
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 09:31 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Oui sinon ça donnerait plutôt une fuite.
Ce qui donnerait encore de la crédibilité à la possibilité évoquée par Settolf.
En effet dans le cas d'une prise d'air, la pompe (dont le débit total ne change pas) aspire une part d'air à la place de l'essence.
Du coup le remplissage de la cuve ne "suit" pas la consommation des différents étages de la carburation, à part peut-être au ralenti où l'on ne consomme presque rien.
Enfin en tous cas ce que tu décris indique clairement un remplissage insuffisant quelle qu'en soit la raison, reste à la trouver...
La piste que te donne Settolf est en tous cas cohérente avec tes observations.
Bonne chasse aux p'tits trous et autres craquelures Wink .
Perso si j'avais ce genre de problème et étant donné que tout est vieux sur ma tire...
Je commencerais par un lot de durites essence et dépression neuves pour tout remettre à zéro et repartir sur du sûr.
Là pour l'instant ça tient encore et tout le reste lâche donc je me concentre sur ce qui merde...
Mais je te le dis: honnêtement c'est prévu juste après.
nicodieb
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 11:09 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Merci pour les retours
Je vais investiguer tout ca a la rentrée
Pour l'instant vacances loin des anciennes!
Programme entraînement VTT sur les pistes du roc d'azur pas de risque d'arrivée d'essence foireuse
 mais des pannes de jus sûrement !!
Et pas de mega apéro pour compensé  Mr. Green Mr. Green
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Mar 15 Aoû - 11:19 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Cool ça, ben éclates-toi* bien alors  Okay .
T'en fais pas sur vélo les occases de faire du diag et de la réparation ne manquent pas non plus Mr. Green .
Surtout quand on leur en met dans la g... Twisted Evil
*: sens figuré hein fais pas le con... Laughing
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Dim 20 Aoû - 22:05 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Bonjour a tous , dimanche 13 aout je vais au rassemblement mensuel a Montbéliard , je fait le plein de 98 Arrow après 5 kms de nouveau le problème d'arrivée d'essence Mort de Rire dégoutté , au retour 45 mns pour faire 10 kms la honte Embarassed , donc une évidence ma panne est toujours là ( c'est pas le filtre Exclamation c'est bien le réservoir) , j'ai le réservoir a vidanger Crying or Very sad et peut etre a changer
Donc projet de monter un visa plastique ( diesel ) , si vous pouvez me conseiller pour les personnes qui l'on déjà monté avec les modifications etc ....., ça m'aiderais bien
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Lun 21 Aoû - 08:52 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
http://talbotsamba.forumpro.fr/t3418-reservoir-visa
ils disent que ça se monte sans modif
par contre c'est pas évident à trouver
Et pourquoi pas nettoyer (white avec du sable ... secouer) puis résiner l'intérieur?
aronde
Point(s): 175
MessagePosté le: Lun 21 Aoû - 13:17 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Bonjour a tous , merci pour le sujet sur le forum talbotsamba ; si je trouve un plastique je le monte , si j'en trouve pas nettoyage et résine
J'ai monté le réservoir actuel il y a 1 ans environ , acheté en casse il me semblait propre a l'achat et pourtant nettoyé avant le montage Exclamation
nicodieb
Point(s): 48
MessagePosté le: Mar 3 Oct - 20:14 (2017)    Sujet du message: arrivée d'essence Répondre en citant
Bonsoir,
Bon après les vacances et une reprise de M.. au taf, j'ai pu prendre un peu de temps pour la 104.
Flotteur et pointeau neuf (j'y croyais bien il avait tendance à coincer) et toujours les mêmes symptômes, cuve qui remplit mal
J'ai souffler la conduite jusqu'au réservoir RAS, pas un dépot de rouille dans le filtre, durite neuve à l'aspiration et bouchon de réservoir ouvert pour un éventuel souci de mise à l'ai libre.
je m'oriente maintenant :
Vers la pompe à essence je vais en avoir une neuve fin de semaine... Des fois que se soit une perte de pression, l'essence vient bien lorsque la durite est déconnectée du carbu  (clapet HS ou membrane??), je n'ai aucune fuite et c'est un modèle qui ne se démonte pas...
Un problème de mise à l'air libre du carbu ? (pourtant il a subit de la soufflette!!!)
J'ai aussi lu que le poussoir entre la came et le basculeur de la pompe a essence peut s'user ; l'un d'entre vous a-t-il la cote de longueur et/ou la levée max par rapport au plan de joint où se fixe la pompe pour que je vérifie ? Je n'ai rien trouvé sur la RTA. Okay
Une autre piste ? Ca me saoul de buter ainsi et de plus entendre les clacs clacs de ma triplette et le sifflement de la boite marque 100% 104!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:50 (2018)    Sujet du message: arrivée d'essence
