mon Neiman est mort !
Sabiiine
Féminin
Point(s): 38
MessagePosté le: Mer 9 Aoû - 11:54 (2017)    Sujet du message: mon Neiman est mort ! Répondre en citant
Bonjour tous,
Parmi toutes les péripéties mécaniques qu'implique le fait d'avoir une 104 et de rouler avec tous les jours, en voilà une que je n'avais pas encore rencontrée...
MON NEIMAN EST MOOOORT ! arrrrggghhhh
La clé entre mais ne tourne plus (il me l'avait fait déjà 4/5 fois mais à chaque fois ça finissait par se débloquer et là rien, nada).
Et regardant vite fait sur le Net, sur un forum de 205 ils disaient que si la clé ne tourne plus alors il faut démonter TOUT l'axe de direction pour changer le Neiman ???
Please dites-moi que c'est différent sur les 104 !!!
Quelqu'un sait comment faire pour démonte et peux me l'expliquer ou vous pense que c'est garage direct ?
J'ai vu qu'il y avait un petit écrou minuscule à l'arrière du Neiman, ça suffit à le démonter ???
D'avance merci pour votre aide !!!
Sabine.
Ici la description de La Mobil'
MessagePosté le: Mer 9 Aoû - 11:54 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Aoû - 18:21 (2017)    Sujet du message: mon Neiman est mort ! Répondre en citant
si la clef dans ton neiman ne tourne plus deux solutions soit perçage a l arrache soit changement colonne de direction sinon inter pour contact et bouton de démarrage comme les voitures de rallye Mort de Rire
Sabiiine
Féminin
Point(s): 38
MessagePosté le: Mer 9 Aoû - 18:29 (2017)    Sujet du message: mon Neiman est mort ! Répondre en citant
Sympa ton image de profil ! Smile
Un bouton "start" ? ça pourrait être la classe !
Bon depuis tout à l'heure j'ai réussi à avancer :
- on a défait la colonne de direction (quelques vis et c'est bon)
- on l'a amenée à la maison
- on a percé avec un gros foret dans la serrure directement, jusqu'à ce que le bloc-volant se libère
- là il suffit d'appuyer sur le petit "picot" situé sur le coté pour sortir l'ensemble du Neiman
Finalement, pas si compliqué que ça, ouf !
MessagePosté le: Mer 9 Aoû - 19:36 (2017)    Sujet du message: mon Neiman est mort ! Répondre en citant
ben voila il reste maintenant à trouver un neiman
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Mer 9 Aoû - 22:44 (2017)    Sujet du message: mon Neiman est mort ! Répondre en citant
J'aurais été plus rapide ,je t'aurais dit Sabine de mettre un peu de dégrippant ,juste pour voir Wink
Ca m'est arrivé , et le temps que le produit agisse ,miracle ! Mr. Green
Sabiiine
Féminin
Point(s): 38
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû - 13:37 (2017)    Sujet du message: mon Neiman est mort ! Répondre en citant
Ah Ah merci, mais t'inquiète, la bombe de WD40 ne quitte pas ma voiture...
Les 4 premières fois ça a marché mais là, rien à faire, même en laissant la nuit agir avant de réessayer le lendemain matin...
Et puis on a vu un petit "picot" en métal - ceux qui se rentrent quand on tourne la clé - tomber...donc je crois qu'il était vraiment en fin de vie !
J'en ai commandé un (en Italie, étrange) j'espère qu'il va arriver viiiiite !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:25 (2018)    Sujet du message: mon Neiman est mort !
