Moteur inconnu ou bidouillé
anton1
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 5
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 21:10 (2017)    Sujet du message: Moteur inconnu ou bidouillé Répondre en citant
Depuis le lancement de notre projet, cela a fait des émules autour de nous et on nous a apporter un bloc avec avec le train, la boite, la direction, le berceau mais je ne c'est pas ce que c'est ...
Ca me semble bizarre comme assemblage après lecture de nombreux sujets sur le forum.
Il y a :
- uen rampe de 2 carbu solex,
- un AAC frappé d'un A
- un allumeur ducellier M146E
Trois plaque signaletique :
- Moteur 109 3
- BW01
- BX25
merci à vous
Antonin & Cyrille
LNA 11 E ~ 1985
R5 GTL ~ 1982
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 21:10 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 21:56 (2017)    Sujet du message: Moteur inconnu ou bidouillé Répondre en citant
Le moteur type 109 est un 1124cc.
Autrement dit, soit un XW7 (50HP) soit un XW3 (57HP) soit un XW3S (66cv).
Je ne sais si vous prévoyez d'ouvrir le haut moteur mais la hauteur du bossage piston permettrait d'améliorer l'identification du bloc.
À part ça:
- Le XW3 vient d'origine avec une culasse à une entrée simple horizontale (pipe moulée dans la culasse).
- Le XW3S à une entrée double horizontale (pipe moulée dans la culasse aussi).
- Le XW7 à deux entrées séparées verticales (pipe 2 en 1 vient dessus).
Sur la dernière on peut mettre la pipe du 1360 80HP (2 en 2).
Ce qui semble être le montage que tu as décris.
L'AAC repère A est celui d'origine des bloc XV de 45cv.
Avec une levée de came d'origine de 4,6mm c'est le plus "mou" de tous les AAC.
Donc à priori il ne vaudrait pas un cachou mais j'ajoute SAUF s'il s'agit d'un AAC retaillé, ça arrive aussi.
L'allumeur je crois me souvenir de Billy nous rappelant que le M146 c'est sur les Z.
Donc M146E ça ne devrait pas être pour les avions non plus mais plus récent et électronique.
Voilà tout ça c'est de tête et sans docs' donc à vérifier quand même.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:14 (2018)    Sujet du message: Moteur inconnu ou bidouillé
