Retour essence sur 80HP
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 14:45 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
Hello
Quelqu'un a t il déjà supprimé le retour d'essence sur un 80 HP? Ça fonctionne quand même ou ce n'est pas recommandé?
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 14:45 (2017)    Sujet du message: Publicité
aronde
Point(s): 168
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 16:14 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
Bonjour a tous , j'ai supprimé le retour sur mon 80hp , j'ai pas de soucis
Aprés ça a bien une utilité Question , peut etre qu'en on arrete le moteur pour décharger la pression entre la pompe et les carbus
MessagePosté le: Lun 14 Aoû - 18:05 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
Merci, je viens de changer la caisse et la nouvelle n'a pas ce retour, je vais tenter sans, alors! Cool
Point(s): 487
Moyenne de points: 0,91
MessagePosté le: Lun 21 Aoû - 21:23 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
Hello avec un peu de retard j'ai également supprimé le retour sur mon clone qui en est dépourvu, pas de problème rien ne déborde.
Voilà mon montage
MessagePosté le: Mar 22 Aoû - 08:55 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
Merci Jim, effectivement j'ai parcouru une centaine de Km pour le moment RAS ça fonctionne! Okay
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 03:40 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
hhmmm j'ai le retour sur ma zs 80 hp bon c'est d'origine je touche pas  Mr. Green
sinon HS le ralenti tarde a redescendre par exemple je lâche accélérateur le ralenti reste quelques seconde a 1800trs puis descend doucement ....j'ai remarqué que si j'insiste sur le frein avant l’arrêt à un feux par exemple  le ralenti chute " correctement "
comme une prise d'air ....ou capsule de dépression allumeur hs ?
j'ai vérifié les durites rien de d'anormal ....
PS ; les deux carbu sont neuf sortie de boite  Okay
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 06:34 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
Sortis de boite? Ils ont trop bu! Very Happy
Détends ton cable accélérateur peut être
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 07:34 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
il y a une bestiole greffé sur tes carburateurs ?
genre alien ..ou gremlins .... Mr. Green
Non sans dec , il y a certain carbu avec un dispositif ,un gars du forum avait mis une photo ,ah oui des électrovannes je crois ...
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 13:40 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
Mort de Rire  ok je vais contrôler la tension du cable
je vais chercher
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû - 10:18 (2017)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP Répondre en citant
http://104.samba.vraiforum.com/t934-Carburateur-ZS-80-HP.htm
S'est Jim qui a un carburateur gremlins
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21 (2018)    Sujet du message: Retour essence sur 80HP
