fumée blanche HELP
Aller à la page: 1, 2, 3  >
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Ven 25 Aoû - 23:19 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
bonsoir a tous
je suis en train de redonner un coup de frais a ma nouvelle lionne une S de 82 mais voila elle avait du mal a demarer son niveau d huile était très haut  et fume beaucoup trop donc
j ai nettoyé les bougies
changé le filtre a air
le filtre a huile
fait la vidange
nettoyé le démarreur
demonté le pot d échappement et nettoyer et sortie des noix du silencieux !!!!
elle démarre du coup au quart de tour
mais elle fume tirs après quelques minutes la fumée sort au bout mais ou au début du pot contre le moteur :/
que puis je regarder maintenant ?
trop d huile qui brule encore ou autre chose ?
merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 25 Aoû - 23:19 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 00:01 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
De l'huile qui brûle ça a une sale odeur bien reconnaissable..
Tu n'as qu'à te coller le nez à l'échappement et tu vas vite savoir.  Mr. Green
M'enfin fumée blanche ça me fait plutôt penser à de l'eau...
Il est possible que ton joint de culasse arrive en fin de vie.  Confused
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 07:33 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
Rolling Eyes
du coup le niveau d eau du vase d expansion devrait baisser ?
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 10:13 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
Si elle te bouffe de l'eau, en théorie il devrait baisser un peu oui.
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 10:54 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
elle en bouffe pas
je viens de sortir le collecteur et la fuite viens de la sortie le plus a gauche quand on est dessous
segment colle? ou piston ? merci
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 12:54 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
ah c est de l essence qui coule en fait  Bannir
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 13:03 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
Laughing C'est cool quand même que ce soit que dalle Okay .
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 13:05 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
@angersangel tu trouves que c est pas grave ? ça peu être quoi alors ? j ai remonté le carbu et le joint de la pompe de reprise est très fatigué !
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 14:30 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
pardon le joint du starter !
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 14:46 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
Si ça ne boit ni eau ni huile, s'il n'y a ni de l'un dans l'autre ni le contraire et s'il n'y a de bulles ni d'un côté ni de l'autre il y a quand même déjà de quoi se réjouir à mon avis.
Ça fume juste t'es peut-être trop riche à chaud genre une merde automatique qui ne ferme pas quand elle devrait, t'as quoi là-dessus comme carbu(s)?
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 15:28 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
c est un solex 32/35 tacic
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 15:38 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
Le double corps avec le starter auto quoi. Ce sera pas simplement lui qui ferait pas son job comme il faut des fois?
Je ne connais pas ce carbu ne l'ayant jamais ouvert m'enfin je ne crois pas connaître de starter auto fiable non plus...
Au cas où: http://104.samba.vraiforum.com/t62-TUTO-R-fection-carburateur-solex-32-35-t…
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Sam 26 Aoû - 20:12 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
la soupape dans le starter automatique étai bloqué apperment ça ne coule plus je remet le pot en place demain
merci angerangel grâce a tes liens !
MessagePosté le: Dim 27 Aoû - 20:48 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
j'ai eu la meme merde avec un carbu auto sur ma 104 S grosse fumée de fou je pensais que le moteur avait un souci  j'ai alors monté un Solex 32 MMISA starter manuel plus aucun souci
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Dim 27 Aoû - 21:20 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
Evil or Very Mad  bon ben c est pire q u avant ça coule en quasi continue , j ai redemonte le carbu et le gré joint au dessus des flotteurs est hs et celui du starter aussi j attends la pochette j espère que c est ça !
merci fafasissi69 j aimerai essayer de garder l automatique j ai déjà un starter manuel sur la z
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Ven 1 Sep - 20:04 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
et voila les joints de carbu changés ça ne coulent plus elle fume encore pas mal surtout quand elle veux bien démarrer je vais lui offrir 4 jolies bougies  Exclamation
MessagePosté le: Sam 2 Sep - 11:38 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
la mienne aussi fume , mais comme je fume et bois plus qu elle ca ne me derange pas
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 09:56 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
et voila elle pete au 1/4 tour mais fume encore beaucoup  Rolling Eyes
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Dim 3 Sep - 15:21 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
bon après plusieurs essais elle a fini par ne plus vouloir redémarrer j ai redemonte les bougies et de la fumée sort du  deuxième trou  en partant de gauche et elle est pleine d huile les autres sont propres a part la troisième qui a quelques morceaux de calcaire ou de poussières  Neutral
DAVIDGROUX
Point(s): 130
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 10:26 (2017)    Sujet du message: fumée blanche HELP Répondre en citant
bon la j ai des gouttelettes d huile a la sortie du pot et elle fume tirs autant voir plus quand je l accelere et ne démarre que si je l accelere alors qu elle as un starter auto  Bannir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:08 (2018)    Sujet du message: fumée blanche HELP
Page 1 sur 3
