tuyau chauffage
DAVIDGROUX
Point(s): 133
MessagePosté le: Lun 28 Aoû - 08:52 (2017)    Sujet du message: tuyau chauffage Répondre en citant
bonjour petite question en farfouillant sous ma S (voir sujet fumée blanche )je me suis rendu compte qu il manque la durite entre le pot d échappement et le système de chauffage es ce normal ? merci
MessagePosté le: Lun 28 Aoû - 08:52 (2017)    Sujet du message: Publicité
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Lun 28 Aoû - 09:05 (2017)    Sujet du message: tuyau chauffage Répondre en citant
Salut!
Normal? oui ! elle se désagrège, c'est que du carton dedans
un peu de lecture içi: http://104.samba.vraiforum.com/t1738-Durite-du-r-chauffeur-d-admission.htm
Et encore avant de remplacer cette durite il faut etre sur que le "U" en plastique noir fasse son boulot.
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Lun 28 Aoû - 19:09 (2017)    Sujet du message: tuyau chauffage Répondre en citant
Moi il y a longtemps que j'ai viré tout ce qui restait de ce bazar je t'avoue vu que ça ne fonctionne pas Laughing .
M'enfin il a son utilité au départ, il me faudra le remplacer par autre chose pour faire pareil.
DAVIDGROUX
Point(s): 133
MessagePosté le: Mar 29 Aoû - 13:21 (2017)    Sujet du message: tuyau chauffage Répondre en citant
quel U ?
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Mar 29 Aoû - 22:50 (2017)    Sujet du message: tuyau chauffage Répondre en citant
Regarde ton support de filtre a air sur la tranche et tu t’apercevras que le système de réchauffage de l'admission ressemble a un U
levieuxcaps
Point(s): 253
MessagePosté le: Mer 30 Aoû - 08:30 (2017)    Sujet du message: tuyau chauffage Répondre en citant
à l'intérieur un volet qui s'ouvre ou se ferme en fonction de sa température grâce à la déformation d'une lame
(la photo vient d'une autre voiture mais le principe est le même)
si le volet fonctionne mal, il envoie de l'air chaud au lieu du "frai" ou inversement.
y a un réglage du volet avec une vis sur le dessus
mais je ne sais pas comment tester son bon fonctionnement et encore moins "calibrer" le système
du coup j'ai pas branché la durite carton
DAVIDGROUX
Point(s): 133
MessagePosté le: Mer 30 Aoû - 21:05 (2017)    Sujet du message: tuyau chauffage Répondre en citant
ok merci je vais regarder
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:22 (2018)    Sujet du message: tuyau chauffage
