PURGE SUR DURITE CHAUFFAGE ?
druide31
Point(s): 30
Moyenne de points: 1,03
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 17:06 (2017)    Sujet du message: PURGE SUR DURITE CHAUFFAGE ? Répondre en citant
bonjour a tous
merci de me renseigner si possible sur cette pièce qui est située sur une durite supérieure
celle du chauffage je pense elle m est rester dans les mains simplement en la touchant
sans la deviser je pense que c est une purge mais elle ne se visse pas bizare !!!! ne ne voit pas comment elle peut tenir .......
(colle)
merci d avance
http://www.sendspace.com/file/duraxi
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 17:06 (2017)    Sujet du message: Publicité
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 18:01 (2017)    Sujet du message: PURGE SUR DURITE CHAUFFAGE ? Répondre en citant
salut
c'est bien la vis de purge, il te reste la vis et son filetage
tout ça est normalement serti à la durite.
en gros durite HS à remplacer
tu peux quand meme dépanner temporairement en coupant la durite, et mettre un tuyau + 2 colliers
druide31
Point(s): 30
MessagePosté le: Lun 4 Sep - 18:21 (2017)    Sujet du message: PURGE SUR DURITE CHAUFFAGE ? Répondre en citant
merci de ta rapide reponse
en fait la purge etait deja decoller je pense elle tenait tout juste
elle etait completement serrer a fond il a fallu 2 pinces
pense tu que je peux recoller l embase
connait tu une durite en occase  ou ref peugeot
merci d avance de ton aide
(la 104 est en restauration )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:07 (2018)    Sujet du message: PURGE SUR DURITE CHAUFFAGE ?
