levage moteur 104z
druide31
Point(s): 22
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 15:43 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
bonjour a tous !!!
et merci d avance pour vos réponses sur les 2 questions suivantes
 -existe t il des attaches sur le moteur pour le lever
et ou sont ils ?
- quel est le poids de l ensemble moteur boite approximativement
bonne soirée a tous
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 15:43 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 18:48 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
Tu as des anneaux sur le bloc (en fer ) ,un de chaque cote et le poids d'un ensemble moteur boite doit être entre 150 et 200 kilos
levieuxcaps
Point(s): 252
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 19:43 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
Avec le cousin on l'a sorti à la main avec une barre à mine et 2 sangles sur les anneaux.
Une "table" devant la calandre pour poser le moteur et nous debout chacun sur une chaise.
Parce que oui faut lever haut pour échapper la traverse attache capot!
Bref le remontage tout seul à la chèvre sans forcer était bien plus malin!
druide31
Point(s): 22
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 15:44 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
bonjour et merci de vos réponses précédentes
une question de nouveau ,je ne comprends pas trop
 comment sortir les cardans de leur logement quand je vais lever le moteur
il y a t il une façon sans démonter les moyeux
merci d avance
bonne soirée
levieuxcaps
Point(s): 252
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 19:47 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
Une méthode, meme si doit y en avoir d'autres:
les 2 cotés sur chandelles
-dévisser les 2 vis de l'amortisseur sur le pivot
-faire pression sur le pivot vers le bas (c'est mieux quand le flexible de frein est démonté)
-pousser en meme temps sur le cardan
le cardan va rentrer vers le moteur
il faut l'extraire coté portière
le moteur sort après
un bout d'illustration là: http://104.samba.vraiforum.com/t1154-Changement-de-joint-de-cardan.htm
Point(s): 653
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 20:27 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
Ma méthode (et surement celle d'autres)
Une fois tous les accessoires démontés ou défaits, je lève un peu la mécanique suffisamment haut pour pouvoir la pousser et la tourner un peu d'un coté pour déboîter la cardan droite et l'inverse pour la gauche en faisant super attention aux joints de sorties de boîte.
Pour faire ça, pense à démonter la rallonge du bac à batterie sinon le carter de triplette va buter dessus.
Avec un peu d'habitude, tu tombe la méca en 1h maxi.
Amuse toi bien  Okay
druide31
Point(s): 22
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 21:37 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
 j ai les billes en mains j ai plus qu a me démerder   !!!
la nuit porte conseil .............
bonne soirée a vous et merci encore
Point(s): 514
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 12:02 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
j avais mis sur la balance mon moteur complet plus ou moins 170 kgs
druide31
Point(s): 22
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 16:48 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
bonjour a tous
merci lolo pour ta réponse
une autre petite question svp
sur la rta on peut lire : " déposer les fixations du maitre cylindre-servo-frein et pousser l ensemble contre la double d aile"(et les conduites ??????)
-je comprend pas trop ,pouvez vous m expliquer un peu
bonne soiree a tous
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 18:17 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
Les conduites tournent un peu sur elle meme ,sauf quand s'est grippé Bannir
Quand je pose le moteur /boite ,j’enlève le radiateur et le cache tete de delco ainsi que le doigt ,pour toi si tu n'as pas de mastervac laisse tombé
et prend avec toi une autre personne pout t'aider a guider
druide31
Point(s): 22
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 21:39 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
merci pour ta réponse 80 s
moi j ai ca
http://www.sendspace.com/file/j20a4j
dis moi si ca gene
merci d avance
bonne soiree a tous
Point(s): 514
MessagePosté le: Ven 22 Sep - 06:03 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
tu n as pas de mastervac comme 80's une personne pour guider et c est parti
Point(s): 449
MessagePosté le: Ven 22 Sep - 20:30 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
Hello
Perso je dépose les cardans totalement pour éviter de tout casser, t'es pas payé à l'heure je suppose, prends ton temps tu le regagnera ensuite.
Pour info tu as un anneau de levage sur la patte tendeur d'alternateur, et l'autre au niveau de la commande d'embrayage.
druide31
Point(s): 22
MessagePosté le: Sam 23 Sep - 07:02 (2017)    Sujet du message: levage moteur 104z Répondre en citant
merci  jim de ta réponse
je pense que je  vais suivre cette voie
d ailleurs je vais tous enlever ..........si j y arrive moyeux cardans .....
apres avoir vue toutes les emissions a la tele  fais tous les mots fleches des magazines .............. j en ais eu marre j ai eu besoin de m aérer
c est la première fois que je restaure une voiture
c est vrai qu a la retraite on n est pas paye a l heure !!!!!!!!!!!! ( pas beaucoup mais ..bon .!!!!!)
bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:42 (2018)    Sujet du message: levage moteur 104z
