Chemises et Pistons 1.0 vs 1.1
amc
Point(s): 68
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 11:04 (2017)    Sujet du message: Chemises et Pistons 1.0 vs 1.1 Répondre en citant
Amis, j'aimerais savoir si les chemises et les pistons du 1.1 ils servent dans le moteur 1.0 (954cm3)?
J'ai besoin d'un piston de 70mm pour mon moteur et je n'ai que 72mm (moteur 1.1)!!
Si quelqu'un en a un neuf à vendre de 70mm ou utilisé avec bielle, j'achète!
António
MessagePosté le: Jeu 12 Oct - 11:04 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 22:03 (2017)    Sujet du message: Chemises et Pistons 1.0 vs 1.1 Répondre en citant
Non la course étant plus courte sur 954cc (62mm) que sur 1124cc (69mm) et le bloc étant le même (hauteur 187.5mm)...
Les pistons du 954cc (de Ø70mm) sont donc aussi plus hauts (hauteur d'axe 44.4mm) que ceux du 1124 (Ø72mm et hauteur d'axe 40.05mm).
Également à noter qu'il existe sur les pistons de 1124cc au moins trois hauteurs de bossages possibles (et même une de creux sur moteur basse compression).
Je pense que tu devrais essayer de rester sur du Ø70mm si tu peux, parce que sinon ça va devenir plus compliqué à gérer.
Bon courage dans ta recherche de chemises/pistons Okay .
amc
Point(s): 68
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 11:27 (2017)    Sujet du message: Chemises et Pistons 1.0 vs 1.1 Répondre en citant
Merci pour l'explication.
Ce n'était pas facile de trouver, mais j'ai déjà acheté des pistons Ø70mm
António
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:23 (2018)    Sujet du message: Chemises et Pistons 1.0 vs 1.1
