On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 !
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
Moyenne de points: 0,55
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 19:38 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Bonjour tous !
Voilà qq années (7 ans et 100.000 km) que je bichonne comme je peux ma ptite 104.
Avec mon père on a déjà pas mal bricolé dessus au fil du tps : réfection carbu, étriers frein, cardan droit tous les 2/3 ans, pompe à essence, roulements, biellette passage vitesse...
Cette année, de "gros frais" sont prévus :
- tête de delco, doigt de rotor, bougies = FAIT
- disques, flector de direction, rotules de suspension et rotules de direction = A FAIRE
Plus deux mystères sont à résoudre :
- fuite d'eau invisible (???)
- voyant batterie qui s'allume (parfois faible parfois bien allumé, au ralenti comme sur la voie express, bref... ????)
Mais avant qu'on commence : GROSSE FUITE D'HUILE D'UN COUP ! à laisser des flaques même aux stops !
Un copain mécano passe voir : "ça vient de l'avant du moteur, ça pourrait être le joint spi de vilebrequin, ton volant moteur est gras... t'as changé d'huile récemment ?" > Eh oui... j'avais justement (et je sais pas pqoi) mis de la 10W40 à la dernière vidange au lieu de la 15W40 habituelle... Sad
"Et la fuite d'eau on dirait que ça vient de là où les durites sont branchées, en haut à gauche du moteur, au-dessus de la tête de delco, tu devrais refaire un joint à la pâte loctite noire à la jointure"
Bon c'est décidé : ON TOMBE LE MOTEUR !
Ici la description de La Mobil'
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 19:38 (2017)    Sujet du message: Publicité
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 19:46 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Pour l'instant le moteur est pas encore tombé (parce qu'on avait oublié de virer les cardans).
Tant qu'on y est, on va jeter un oeil à l'embrayage et à l'alternateur.
Après démontage, l'alternateur n'a pas l'air si mal, qu'en pensez-vous ??
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 20:09 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
J'ai déjà regardé un peu les posts du forum qui parlent d'embrayage, rotules, joint spi vilebrequin, etc...
MAIS N’HÉSITEZ PAS SI VOUS AVEZ DES CONSEILS UTILES !
Ah et aussi : IMPOSSIBLE DE TROUVER UNE BIELLETTE DE PASSAGE DE VITESSE NEUVE !
J'ai l'impression que la mienne est spéciale, car je ne le trouve sur aucun site !
Qqun à une idée ???
La "vague" est dans l'autre sens, c'est déjà la 2ème que je renvoie...
Et on dirait que le diamètre est un tout petit peu plus grand...
Point(s): 2 450
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 21:21 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
je vois aucunes photos  Mr. Green
pour ton voyant de batterie qui s'allume des fois c'est un fusible qui fait pas bien contact , c ale fait sur ma berline du coup en roulant je bouge un peu le fusible et le voyant disparait ...
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 21:37 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Et là c'est mieux pour les photos ? (j'ai testé une autre méthode)
Ça serait juste un fusible ???!!
Oh le truc trop bête ! Faudra qu'on vérifie, ça serait une bonne nouvelle !
L'alternateur te paraît bien ?
MessagePosté le: Dim 22 Oct - 00:41 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Moi non plus je ne vois pas les photos.  Mr. Green
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Dim 22 Oct - 11:16 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Quelque soit la photo de l'alternateur ,elle ne donnera aucune information sur son bon fonctionnement
Regarde une fois le moteur remonté ,si il charge correctement (test)
Si tu changes l'embrayage ,profite s' en pour changer la douille sur l'arbre primaire
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Dim 22 Oct - 20:19 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Ahhh ça y est ! ça devrait marcher les photos là ! (merci Grrr...gle :/)
MessagePosté le: Dim 22 Oct - 20:25 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
C'est bon, effectivement je les vois.  Okay
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Dim 22 Oct - 20:31 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
http://104.samba.vraiforum.com/t2009-biellette-commande-de-boite.htm#p50101
http://www.pieceautofrance.com/biellette-selecteur-de-vitesse-peugeot-205-10-11-14-ess-c2x15851914
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 09:55 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Ah super merci pour le lien pour la biellette !   Okay
Je commande de ce pas !
Et sinon la photo de l'alternateur, ça peut rien dire ?
Jme disais qu'on voyait l'usure des bagues en cuivre et que du coup ça pouvait être un indicateur, non ?
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 09:57 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Je n'ai pas de photos qui s'affichent .......
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 23:46 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
J'ai re-remis les photos ! Mieux ?
Sinon on a bien avancé !
> embrayage démonté (et commandé)
Et accès au flector à changer lui aussi :
Dans ma liste d'achat je n'ai pas trouvé :
- joint de la cloche d'embrayage
- joint boitier de thermostat (pâte à joint possible ?)
- durite reniflard d'huile (durite basique ?)
- joint bouchon vidange eau sur carter moteur
- écrous à frapper au bout des cardans...
....avez-vous des pistes ?
druide31
Point(s): 30
Moyenne de points: 1,03
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 17:47 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
bonjour
voila un lien pour écrou cardan 104z am 86
 https://www.piecesautodiscount.fr/products/7717061-ecrou.htm
bon courage
(je suis ton sujet car moi aussi je restaure une 104 z am 86 et suis novice)
bonne soirée
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 15:17 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Salut Druide !
Merci pour le lien !
Nous avons réussi à changer le flector en faisant sauter les rivets à la meuleuse, en meulant directement dans le caoutchouc ! Hop nouveau flector remis en place et remboité dans la direction, finalement pas si galère que ça notamment grâce à un super tuto trouvé !
Sinon j'ai trouvé le joint de cloche d'embrayage, et peut-être un joint de boitier d'eau sur Série04.
Ah on a cassé deux des trois gougeons qui tiennent le pot au collecteur, on a blindé de WD40 et fait un méplat pour essayer de les sortir, on verra sinon on a vu qu'il existait des extracteurs pour pas très cher, vous pensez que c'est utile ?
Ah et j'ai vu qu'il existait des centreurs pour remettre l'embrayage, pareil, vous pensez que c'est utile ? Est-ce que les modèles "génériques" sont adaptés à la 104 ?
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 16:07 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
pour les joints je peux depanner sans probleme ( j ai de la bonne locale )
Point(s): 1 322
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 22:18 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 09:08 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Ah bah bravo ! ...mais t'inquiète nous on a Panoramix qui fournit de la 100% Brocéliande, lutins et farfadets garantis !  Wink
Sabiiine
Féminin
Point(s): 39
MessagePosté le: Jeu 2 Nov - 16:04 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
[UP] Qqun pour me répondre sur le centreur ?
Aujourd'hui opération nettoyage berceau (en attendant de recevoir les pièces demain).
Point(s): 2 507
MessagePosté le: Jeu 2 Nov - 22:56 (2017)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 ! Répondre en citant
Je l'ai toujours fait sans centreur ,a l’œil .Ca tourne toujours Mr. Green
Après un centreur ,ca se fabrique ,faut juste avoir le bon diamètre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:38 (2018)    Sujet du message: On tombe le moteur de ma ptite GL de 1982 !
