Cache culbuteurs
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Jeu 2 Nov - 20:53 (2017)    Sujet du message: Cache culbuteurs Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon cache culbuteur : j'ai changé le joint il y a 6 mois et de l'huile coulais de nouveau du cache. Je l'ai donc rechangé pendant que le moteur était sorti et j'ai serré le cache au couple présent dans la rta, en vérifiant que le joint soit bien mis... Résultat, il fuit toujours. Avez-vous une idée de la cause et comment la régler, car c'est un peu embêtant une mamie qui a des fuites Laughing
MessagePosté le: Jeu 2 Nov - 20:53 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 332
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 20:29 (2017)    Sujet du message: Cache culbuteurs Répondre en citant
A moins qu'il soit voilé ou cabossé, es-tu sûr que c'est bien le cache culbus ?
Point(s): 1 297
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 20:31 (2017)    Sujet du message: Cache culbuteurs Répondre en citant
a tu mis des joins sous les 3 vises
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 22:08 (2017)    Sujet du message: Cache culbuteurs Répondre en citant
tres important les joints , a consommer sans moderation
Fabien
Point(s): 177
MessagePosté le: Sam 4 Nov - 10:05 (2017)    Sujet du message: Cache culbuteurs Répondre en citant
La partie strillé du joint est côté cache ou coté culasse ?
En regardant il me manque bien les rondelles épaisses au niveau des vis, elle n'était pas sur la voiture (heureusement que j'ai acheté une pochette de joint complète)
Point(s): 2 332
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 00:18 (2017)    Sujet du message: Cache culbuteurs Répondre en citant
Forcement, si il n'y a pas les joints Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 00:20 (2017)    Sujet du message: Cache culbuteurs Répondre en citant
pas de joints , pas d alcool c est impensable !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:33 (2018)    Sujet du message: Cache culbuteurs
