Recherche support moteur
kiki63
Point(s): 26
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 23:12 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Bonsoir
je recherche des supports moteur pour ma 104 ZS / ou des infos
Après de nombreuses recherches je ne trouve rien sur le sujet (pour les 2 cylindriques )
Je n'ai pas trouvé de références , de cotes  pour voir si une autre référence est adaptable
sur le catalogue Peugeot la référence concerne tout le support complet , mais on doit pouvoir changer que la partie caoutchouc .
Merci pour les infos
christophe
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 23:12 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Lun 20 Nov - 18:29 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=2_0BYvTkZ0o
kiki63
Point(s): 26
MessagePosté le: Lun 20 Nov - 21:00 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Je pensais avoir une solution plus conventionnelle  Very Happy
Point(s): 583
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 10:37 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Tu ne trouveras à priori que des supports complets et en occasion en plus. Tu peux également tenter un coulage maison à la résine, ça fait un support rigide ou s'il existe une sorte de résine plus souple alors tu pourrais récupérer un peu de flexibilité.
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 05:32 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Certaines marques de PU à couler comme montré dans le tuto ci-dessus proposent plusieurs "élasticités" au choix Wink .
kiki63
Point(s): 26
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 18:29 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
bonsoir
Merci pour les réponses
J' aimerai rester dans une dureté d'origine car c'est pour faire de la balade et mes oreilles deviennent sensibles  aux vibrations parasites en vieillissant .
Je ne pensais pas que ces pièces étaient introuvables , c'est dommage ça va être difficile de les entretenir dans le futur .
Je pensais aussi pouvoir trouver un silentbloc sur une autre auto qui s'adapte
style
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&id_provider=246258&id_model_detail=2174&art_id=2384450&return=action%3Dcatalog_part_view%26data%5Bid_make%5D%3D514%26data%5Bid_model%5D%3D502%26data%5Bid_brand%5D%3D%26data%5Bid_model_detail%5D%3D2174%26data%5Bid_part%5D%3D10635
Si quelqu'un a le diamètre et la largeur de la bête
merci
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 19:25 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Quand tu les auras vu tu comprendras pourquoi c'est faisable mais en passant par la case "fabrication d'un bidule d'adaptation" Mr. Green .
Perso je l'ai  fait ailleurs sur ma bagnole et me suis vraiment régalé (parce que je suis barge).
Cela dit quand il a fallu choper celui en alu j'ai pu easy (coup de pot).
Il n'y en avait qu'un sur toute la toile.
Rolling Eyes
Depuis j'en ai eu à nouveau un de chaque avec le second moulbif donc niark niark niark Twisted Evil .
Je vais encore pouvoir faire le c*n avec ça aussi because je veux pouvoir en changer facilement le cas échéant.
On va pas se laisser emm*rder par un bout ferraille pas vrai Wink ?
Point(s): 583
MessagePosté le: Jeu 23 Nov - 08:50 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
De toute façon tu ne le referas pas de sitôt. Et faut pas se plaindre trop car la pièce de 104 on en trouve pas mal contrairement à certaines anciennes ou tu pleures même pour des consommables comme les plaquettes.
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 16:07 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
C'est pour ça que l'astuce est de, lorsque tu fais une adaptation, choisir une forme "standard" (en S-B le rond c'est bien) issue d'un véhicule récent (comme ça tu la trouves plus longtemps).
Ensuite tu te "contentes" (j'ai pas dit que ça se faisait tout seul) de relier A et B à ton bidule par un moyen à ta convenance avec les outils dont tu disposes et/ou auxquels tu as accès.
Dénielig
Point(s): 366
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 16:34 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Bonjour, le Club 104 est en train de d'étudier une solution d'échange standard des supports moteurs.
on en est à la phase de test du produit fini pour retrouver l'élasticité d'origine (le 1er "prototype etait trop rigide)
104 GLS 03/12/1984
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Ven 24 Nov - 19:37 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire faire le surlendemain par un autre  Mr. Green .
Cool pour ceux qui en auront besoin ça en tous cas Okay .
Le soucis de l'échange standard est qu'on ne résout que la moitié "souple" du problème.
Pour refaire les alus moulés et tôles embouties c'est une autre histoire hélas.
Les boulot et machines que ça demande ne sont pas données.
En France la main d’œuvre qualifiée non plus.
Donc ça risque de douiller.
C'est pour ça que perso je ne cible que la fonction.
La refabrication y a trop de contraintes de forme pour moi et je suis content que d'autres s'en chargent, merci à eux Okay .
Pour la forme je fais en fonction... de la fonction Laughing , des fixations d'origine et de ce qui, en terme d'outils et matériaux, peut faire le job et se trouve à portée de main Twisted Evil .
Ça fonctionne très bien mais faut quand même avoir accès à un petit peu d'outillage "sérieux" pour jouer à ça je l'admet Wink .
Merci le club pour ses efforts de maintien de disponibilité des pièces Okay .
Elfeharfadet
Point(s): 264
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 22:39 (2017)    Sujet du message: Recherche support moteur Répondre en citant
Je confirme, le premier proto était trop rigide, top à rouler, mais trop de vibrations parasites au ralenti.
On travail pour améliorer tout ça d'ici le début de l'année prochaine.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:12 (2018)    Sujet du message: Recherche support moteur
