LNA 11E 1983 - conduite f à droite
Fluoxetine
Point(s): 14
MessagePosté le: Sam 25 Nov - 14:17 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Après mon introduction: http://104.samba.vraiforum.com/t2013-Un-autre-nouveau-membre-LNA.htm
J'ai été occupé...  Wink
(ex-Visa GTi volant)
(Double 40 Weber / 'K' arbre à cames / culasse 8 ports)
Une question s'il vous plaît - Où puis-je trouver une suspension améliorée? (Amortisseurs / ressorts d'abaissement etc? Koni? Leda? Je connais de via rouge, mais ils sont très chers!  Shocked )
MessagePosté le: Sam 25 Nov - 14:17 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Dim 26 Nov - 00:37 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Rien de moins cher que via rouge sur nos autos ....La misère Crying or Very sad
Fluoxetine
Point(s): 14
MessagePosté le: Lun 27 Nov - 14:05 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Je comprends - Mais il est difficile de justifier de dépenser 1200 € + sur une voiture de 600 € ...!
Est-ce que quelqu'un a équipé les amortisseurs de Soben Racing? http://www.sobenracing.com/citroen-visa-1000-pistes-et-104-zs.html
Ou 'Record' amortisseurs? (400 € pour un set)
Un des propriétaires britanniques avait un ensemble de coilovers fabriqués pour moins de 600 € ... ('Gaz')
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 08:19 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Soben ne fait que les amortisseurs ,tu n'auras pas les ressorts courts
Après tout dépend de ce que tu veux en faire ...
Dénielig
Point(s): 360
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 10:27 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Fluoxetine a écrit:
Bonjour !
Super boulot Okay ! Pourrais-tu me dire ou tu as acheté tes ampoules LED ?
D’avance merci.
Great job Okay ! Can you tell me where you bought your LED bulbs?
Thanks !
104 GLS 03/12/1984
Fluoxetine
Point(s): 14
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 13:25 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Dénielig a écrit:
Fluoxetine a écrit:
Bonjour !
D’avance merci.
Thanks !
J'ai fait une liste de toutes les ampoules à l'intérieur et à l'extérieur, et j'ai étudié leur équivalent moderne - j'ai ensuite commandé à eBay  Okay
Fluoxetine
Point(s): 14
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 13:28 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Ah ok je comprends
Je pense que je dois économiser pour via rouge
Quelqu'un a-t-il dit qu'il avait une réduction de 20% en commandant dans un garage? Comment est-ce possible?
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 13:50 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
bonne resolution d economiser pour du rouge , un bon gigondas ?
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Ven 1 Déc - 06:00 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Pour quoi faire des ressorts courts?
Soben propose en option d'abaisser les coupelles inférieures soit -3cm.
Et, à partir des groupe 2, propose également à l'avant des coupelles supérieures sur mesures soit -2cm.
Point(s): 3 582
MessagePosté le: Ven 1 Déc - 06:35 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
sacré travail
le seul problème avec tes transformations, ça va être le chassis
il va falloir renforcer tout ça, sinon, tu vas louper le premier virage avec le moteur que tu mets
MessagePosté le: Ven 1 Déc - 12:50 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
pour la rabaisser et la renforcer fait comme j avais fait sur un lada niva , suppression des moquettes et insonorisants et coulage d une bonne chappe en beton
Fluoxetine
Point(s): 14
MessagePosté le: Jeu 7 Déc - 12:54 (2017)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
sacré travail
Ceux-ci devraient aider:
J'ai également acquis un bloc 1360 la semaine dernière, que je vais reconstruire et ajouter la culasse à 8 ports.
Viarouge a répondu à mon enquête -
Donc je vous donne les tarifs avec les amortisseurs :
Amortisseurs VIAROUGE VHC AVANT SAMBA : 2 x 199 = 398€ H.T.
Ressorts -50mm AVANT SAMBA : 2 x 60 = 120€ H.T.
Kits têtes supérieures AVANT SAMBA avec roulements : 2 x 59 = 118€ H.T.
Amortisseurs VIAROUGE VHC ARRIERE SAMBA : 2 x 189 = 378€ H.T.
Ressorts -50mm ARRIERE SAMBA : 2 x 60 = 120€ H.T.
Port Royaume Uni : 38€ H.T.
TOTAL = 1 172€ H.T. = 1 406.40€ TTC
Shocked
Conseils pour obtenir un rabais?   Okay Mr. Green
Fluoxetine
Point(s): 14
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 20:43 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
J'ai été très occupé ces derniers temps...
Shocked
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Dim 25 Fév - 21:16 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
La mutante ou the thing ..... Mr. Green Okay
Point(s): 3 582
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 09:52 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
je en sais pas si un chassis de LNA est prévu pour accepter un 1360 préparé
ça risque de se tordre un peu dans les virages Embarassed
en tous les cas, elle doit être plus légère qu'une 104 je pense
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 10:04 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Le poids doit être idem a quelques kilos près ,il y a un bloc x dedans
Point(s): 1 182
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 15:32 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Vu les renforts sous les sièges avant (rien à voir avec les bout de tôle des 104) et les éventuels supports vers les sièges arrières, je dirais plus lourde et plus rigide.
Il y a aussi des bouts de tôle à droite à gauche qui ne sont pas sur les 104 (sur les côté à l'intérieur du coffre, ...).
EDIT : 740 kg pour une 104 Z / 749 kg pour une LN 11
Point(s): 3 582
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 17:14 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
ok, je en savais pas
merci pour l'info
pourtant elle donne l'impression du contraire Smile
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 19:10 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Pas sur toutes me semble plus exact. Wink
Point(s): 1 182
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 21:50 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite Répondre en citant
Exact  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: LNA 11E 1983 - conduite f à droite
