Cale en 1 ère mais pas en marche arrière
Elaborare
Point(s): 75
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 18:57 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
j'ai un soucis sur ma 104 de 74 que je ne comprends pas. C'est une sortie de grange (immobilisée 7 ans dans un hangar sec) qui est aussi en vente sur ce forum. En attendant de trouver un acheteur sérieux, je continue sa remise en état.
Lorsque je mets la première, la voiture cale avant même avoir relâché complètement la pédale d'embrayage (peu importe le dosage de l'accélérateur). Lors du calage, il y a des secousses.
Lorsque je mets la marche arrière, le fonctionnement est normal.
La 104 démarre au quart de tour et tient bien le ralenti.
J'ai contrôlé le réglage de la garde de l'embrayage, et le réglage est OK.
Je suis à court d'idée  Rolling Eyes Rolling Eyes , si vous avez des pistes je suis preneur.
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 18:57 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 19:46 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
grave ! si il m arrivait ca , je ne me verrais pas allez au bars en marche arriere , deja qu en avant le retour est delicat ...
Point(s): 52 933
Moyenne de points: 16,34
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 20:57 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Et en mettant la seconde au lieu de la première elle se lance pas ?
Elaborare
Point(s): 75
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 22:02 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Elle part de la même manière qu'en première sur 2 mètres puis cale.
Elaborare
Point(s): 75
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 00:08 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
J'ai fait des recherches sur internet sur ma panne et n'ai rien trouvé de similaire. Je sèche complètement. Si quelq'un a des pistes, je suis preneur.
Point(s): 655
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 00:48 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Salut, lève là et cale là, ensuite bloque une roue et fait tourner l'autre en marche avant et arrière ensuite pour vérifier si les roulements de différentiels et/ou de boîte n'ont pas lâchés dès fois.
Elaborare
Point(s): 75
MessagePosté le: Sam 9 Déc - 19:15 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Salut, merci pour l'information. Je vais regarder ça demain. Su problème je dois entendre un grondement de roulement, c'est ça ?
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 11:05 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Ça risque même de tourner dans un sens et pas l'autre vu ce que tu décris là... Alors tu as pu regarder?
Elaborare
Point(s): 75
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 17:14 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Je viens de faire l'essai.
Une roue tourne très facilement dans les 2 sens, l'autre roue tourne avec résistance en arrière et + de résistance en avant. Après l'avoir fait tourner plusieurs fois, ça tourne plus facilement. Le disque est fortement corrodé, mon problème vient de là à priori. Disque corrodé + grippage étrier peut être. Je suis rassuré, j'avais prévu de refaire les frein de toute façon.
merci pour m'avoir aidé avec vos conseils.
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 17:44 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Moi j'ai servi à rien sur ce coup-là hein, l'idée est de crazyfab, je précisais c'est tout  Mr. Green .
Point(s): 655
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 19:41 (2017)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière Répondre en citant
Content d'avoir pu te donner la piste  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:58 (2018)    Sujet du message: Cale en 1 ère mais pas en marche arrière
