freins mous => causes?
sy125gi
Point(s): 171
MessagePosté le: Sam 23 Déc - 15:41 (2017)    Sujet du message: freins mous => causes? Répondre en citant
En reprenant la voiture, j'ai la pédale du frein qui descend un peu et pourtant j'ai des flexibles neufs.
En roulant, c'est limite pied au plancher pour arriver à avoir un peu de retenue.
Est-ce que c'est à cause du cerveau frein ou bien du maître-cylindre que j'ai ces problèmes?
Sont-il facilement changeables pour passer au CT  Question
Ferme de Boulègue
=>205 Gr N.
MessagePosté le: Sam 23 Déc - 15:41 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Sam 23 Déc - 18:39 (2017)    Sujet du message: freins mous => causes? Répondre en citant
Si tu pompes et que ça durcit temporairement et redevient mou/descend progressivement (vitesse dépendant de l'ampleur du soucis) quand tu maintiens la pédale...
Alors il n'y a que deux options logiques: fuite (facile à vérifier) ou bien bulle (et donc une simple purge règlera le soucis).
Si ça reste mou (pompe à vélo à vide) alors maître-cylindre/étriers/cylindres pourront être incriminé.
Le mastervac sur une bagnole de ce poids est juste un "confort", à moins de se laisser surprendre, même sans ça fonctionne.
Si c'était le coupable la pédale serait plus dure non plus molle, suffirait d'appuyer plus fort et ça ferait le taf donc je regarderais plutôt du côté de l'hydraulique perso...
Je te dis m... et bon courage pour la suite, tu nous diras ce que tu trouves Wink .
Point(s): 655
MessagePosté le: Dim 24 Déc - 00:19 (2017)    Sujet du message: freins mous => causes? Répondre en citant
Salut, je rejoint angel sur un souci d'hydraulique et je pense aussi à une purge mal faite (tu dis avoir des flexibles neufs).
Si tu veut vérifier facilement et seul,
Arrow met une durite transparente sur tes purgeurs avec un récipient avec un peu de liquide de frein,
Arrow ouvre les du plus loin du MC (ARD, ARG, AVD, AVG) sans pomper et voit si il y a des bulles,
Arrow surveille ton niveau entre chaque roue,
Arrow une fois fini, teste ta pédale, elle doit être ferme et pas élastique,
Arrow si c'est pas encore ça, recommence
Je procède comme ça depuis 25 ans pour tous les changements de flexibles et n'ai jamais eu de soucis car ça les purge par gravité.
Bon courage  Okay
sy125gi
Point(s): 171
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 12:02 (2017)    Sujet du message: freins mous => causes? Répondre en citant
Crazy: avec ta procédure, cela semble être simple puisqu'il n'y a pas besoin de purger et donc appeler quelqu’un pour appuyer sur la pédale en même temps...
Je vais voir de ce côté. Merci.
Par contre, je tiens à préciser que les flexibles aux roues sont neufs, changés par un garage et qui m'avait permis de passer le précédent contrôle technique. Je n'ai pas regardé dessous, mais autant des durites d'origine sont encore présentes et poreuses et me laissent donc passer de l'air.
Ferme de Boulègue
=>205 Gr N.
Point(s): 583
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 11:02 (2017)    Sujet du message: freins mous => causes? Répondre en citant
Je rejoint Angers pour le diag. Cependant, il y a une fuite vicieuse qui ne se voit pas au premier coup d'oeil, c'est celle des cylindres des tambours à l'arrière. Des fois ça coule dedans et on voit quedale dehors.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:59 (2018)    Sujet du message: freins mous => causes?
