Voyant allumer
jeanclaude27
Masculin Bélier (21mar-19avr) 猪 Cochon
Point(s): 31
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 21:53 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Bonsoir je me permêt de venir vers vous pour vos conseil voila jai changer ma sonde de température sur ma.peugeot 104 gl année 1977 car mon ventilo s enclencher sans même que la.voiture chauffer maintenant la de ce coter c'est nickel mais maintenant j'ai un voyant d huile et d eau qui s allume car le voyant fait l huile et l eau en même temps il reste allumer j ai bien le bon niveau de liquide de refroidissement et le bon niveau d huile avez vous une idées d ou cela peut venir svp merci par avance de vos réponse
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 21:53 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 22:08 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Vérifie les masses, un bornier derrière le phare avant gauche et un derrière le combiné du tableau de bord.
jeanclaude27
Point(s): 31
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 07:53 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Mais quand je la démarre le voyant ne s allume pas il se met à s'allumer quand la voiture chauffe et âpres le ventilo ce déclenche mais le voyant persiste et reste allumer savait vous d ou peut provenir ce problème avec m ancienne sonde le voyant ne s allume pas car la voiture à peine démarrer le ventilo s enclencher déjà
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 08:15 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
S'est laquelle de sonde que tu as changé ?
Celle qui se trouve sur le radiateur ?
jeanclaude27
Point(s): 31
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 08:19 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Oui celle qui ce trouve sur le radiateur
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 08:24 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Est ce que s'est la bonne sonde ,avec le contact ouvert et la bonne plage de température ?
jeanclaude27
Point(s): 31
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 08:29 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
  • jusque année de construction : 06/1979
  • Voila les infos Ouverture de la clé : 29
  • Poids [kg] : 0,06
  • Température de fermeture [°C] : 79
  • Température initiale [°C] : 88 voila les infos.je l est prit sur oscaro
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 08:34 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Je ne pense pas a un problème de refroidissement ,mais plutôt du coté de l'huile
jeanclaude27
Point(s): 31
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 08:42 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Pour vous sa serait quoi de coter de m huile  car avant tout que change la sonde de température ce voyant ne s allume pas
Point(s): 2 316
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 12:07 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Si le voyant s'allume également à froid, soit un problème de branchement, soit comme le dit Alex, une mauvaise masse.
Le thermocontacteur de ventilo n'a rien à voir avec la sonde de voyant qui se trouve sur la culasse.
jeanclaude27
Point(s): 31
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 12:21 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Le voyant apparaît lorsque le moteur chauffe
jeanclaude27
Point(s): 31
MessagePosté le: Ven 29 Déc - 17:21 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
j'ai trouver le problème en faite la sonde de température qui va sur la culasse que j'avais acheter sur oscaro  n est pas la bonnes avec la mienne ne sont pas les mêmes températures ouf quel soulagement plus de peur que de mal merci pour vos conseils
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 11:11 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Okay ,s'est bien ce qu'il me semblait ,cool .......
jeanclaude27
Point(s): 31
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 11:21 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Okay  oui cool je suis content et rassure rien de grave quelqu'un c'est il ou qu'il y aurait de sorties ou des rassemblement de Peugeot 104
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 15:49 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
Pour l'instant a par le club 104 ,les sorties se font entre copains de ce forum ,en "intime" Mr. Green
On voudrait (certains membre du forum) organiser une première sortie ,mais il faut une date qui convienne a tout le monde ,et un lieu neutre ,car beaucoup de membres se concentrent sur l'Est de la France
Point(s): 2 445
MessagePosté le: Sam 30 Déc - 19:33 (2017)    Sujet du message: Voyant allumer Répondre en citant
En plus il faudrait des routes et rouler à un rythme qui conviennent à tout le monde.
Pour ma part ce sera forcément des tronçons où l'on peut rouler légalement à au moins 50km/h et maximum 110 km/h par contre l'état du sol je m'en fous.
J'en connais qui ne pourraient pas me suivre sur un sol trop dégradé mais qui eux par contre pourraient descendre sous les 50 ou monter au dessus des 110 sans les problèmes que ça impliquerait sur la mienne.
Trop contraignant donc en ce qui concerne ceux d'entre nous à avoir des voitures très (peut-être même trop) spécialisées dans leurs domaines respectifs.
Je le vois quand je tape plus d'un quart d'heure de bouchon la mienne surchauffe directe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:40 (2018)    Sujet du message: Voyant allumer
