démontage vitre arrière 104 berline
rocherioux
Point(s): 22
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 09:02 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
Bonjour
Je possède une 104 GL de 1982 que je restaure actuellement.
J'ai des difficultés à démonter la petite vitre triangulaire fixe sur les portières arrières.
Le joint est collé (par le nombre d'année) et la vitre ne veut pas sortir de son logement.
J'ai essayé avec une ventouse servant à déplacer des vitres mais je n'y arrive pas plus.
Avez vous une astuce pour ce démontage.
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 09:02 (2018)    Sujet du message: Publicité
levieuxcaps
Point(s): 253
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 12:21 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
salut
est ce que tu récupères le joint?
sinon coupes le!
si oui ... essaie de le repousser vers l'extérieur avec une spatule
pendant que quelqu'un tire à la ventouse. doucement
Point(s): 3 592
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 15:58 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
le joint si tu veux le récupérer, faut le décoller tout le tour au petit tournevis, c'est long
rocherioux
Point(s): 22
MessagePosté le: Dim 7 Jan - 19:00 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
oui , j'aimerais bien récupérer le joint car je ne sais pas où en trouver ...
Je vais essayer vos méthodes.
PhilChris
Point(s): 43
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 11:18 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
Bonjour ,
Personnellement , j'essaierais de mettre du dégrippant sur le caoutchoucs et ensuite chauffer avec un séche cheveux ... Si jamais cela fonctionne , pour le remontage , mettre du talc sur les caoutchoucs . Et autrement , je crois-bien que j'ai une vitre de 104 GL avec son caoutchouc autour , si cela t'intéresse .... laisse-moi savoir ... Cordialement . PHILCHRIS
rocherioux
Point(s): 22
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 13:32 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
Impeccable , l'astuce du dégrippant. Ca a fonctionné.
Ce qui m'intéresserait maintenant , c'est de trouver ces joints.
Tant que je suis à restaurer le véhicule , un remontage avec des joints neufs seraient mieux.
Je recherche donc deux joints de vitre fixe et aussi tous les autres joints pour les vitres des portières AV et ARR.
Quelqu'un connait il un fournisseur ?
Cordialement
Point(s): 3 592
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 14:18 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
serie01
vendu au mètre
je crois qu'ils ont les joints de portière complets
PhilChris
Point(s): 43
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 08:56 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline Répondre en citant
Des joints de portes , oui , on peut trouver chez "Série 104" , ou dans un magasin specialisé , mais joints de vitres triangulaire ..... peut-être ... mais pas sure ... Si jamais intéressé , j'ai dans mon stock 2 vitres avec leur joints en bon étât... Neuf , cela me parait difficile ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: démontage vitre arrière 104 berline
