Stocker un moteur
aronde
Point(s): 132
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 23:29 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur Répondre en citant
Bonjour a tous , quelles sont les précautions à réaliser pour stocker (pour des années) un moteur XY ?
Préparations , les fluides ,etc ...
MessagePosté le: Jeu 25 Jan - 23:29 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 09:35 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur Répondre en citant
- Rincer le circuit de refroidissement à grande eau pour ne pas qu'il y ait de dépôt, puis obturer tout les trous avec des chiffons pour empêcher les souris de faire leur nid.
- Vidanger l'huile et la remplacer par de la neuve pas chère pour ne pas que du dépot se dépose au fond du carter ou qu'une peau se forme.
- Mettre du gasoil ou de l'huile dans les cylindres, remettre les bougies.
- Faire bouger tout ca de temps en temps (pas un tour complet parce qu'il y aura de l'huile dans les cylindres, juste un petit coup avec une clé sur la poulie de vilebrequin).
Point(s): 2 515
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 14:06 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur Répondre en citant
+1
j'ajouterai à la 1ère ligne entre rinçage et fermeture avec des chiffons: un séchage complet, sinon l'alu va s'oxyder et devenir poreux.
mon 2nd bloc avait été stocké humide avec son huile mais sans eau et l'humidité a suffit à le défoncer salement.
j'ai galéré à rattraper culasse, logement de calorstat, pompe à eau, pipe d'admission, et cætera...
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 18:33 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur Répondre en citant
Exact, un bon séchage Okay
aronde
Point(s): 132
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 19:07 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur Répondre en citant
bonjour a tous , mettre de l'huile dans le moteur Rolling Eyes donc obturer les sorties bv cardan...
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 21:07 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur Répondre en citant
En fait il faut rincer le circuit d’huile, si le moteur est monté et tournant, le faire chauffer, vidanger, remettre de l’huile neuve pas chère, faire chauffer et vidanger.
Par contre, il faut de l’huile dans les cylindres.
Point(s): 461
MessagePosté le: Dim 28 Jan - 20:23 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur Répondre en citant
Et le stocker dans endroit sec Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:01 (2018)    Sujet du message: Stocker un moteur
