Construction d'une 104 ZS
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1431, 32, 33  >
Point(s): 449
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 11:42 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Voilà la suite de l'aventure
Episode 1/3
Quelques jours de congé m'on permis une belle avancée des travaux sur LNA ZS.
J'ai commencé par modifier le tablier afin de monter un mastervac, à cet endroit la tôle est doublée, la partie extérieur comporte un bossage pour le montage du MC directement sur le tablier, il faut donc supprimer ce bossage en enlevant la couche de tôle extérieur sans abimer la partie intérieur.
voilà à l'origine
Et là après découpe du bossage.
Voici le petit greffon réalisé maison pour compenser le morceau enlevé. Sur cette photo les perçages des fixations et passage mastervac ont déjà été réalisé avec l'aide du gabarit.
J'ai ensuite confectionné un gabarit en alu en me servant de la partie découpé dans l'épave de ZS.
Voici le gabarit positionné pour contre percer les trous de fixations du mastervac
Soudure par l'ami Denis du forum voisin Samba.
Et voilà tout le bazard en place.
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 11:42 (2015)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 449
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 12:26 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Episode 2/3
La rencontre de l'amis Denis.
J'avais acheté une Samba GLS il y a quelques années
Cette voiture a été totalement démontée par mon fiston, et quelques pièces revendu par l'intermédiaire de coincoin, voilà comment j'ai rencontré Denis voisin de quelques KM et totalement inconnu de mes connaissances, normal il est bien plus jeune.
Ce Denis est un fin connaisseur de nos autos Samba et bien sur 104 (sa première auto), grâce à lui je gagne un temps fou, non seulement il m'aide dans les travaux, mais il connait tellement bien ces autos que je n'ai pas besoin d'explorer en profondeur la RTA, je bénéficie des retours d'expériences des galères qu'il a vécu lors de la restauration de sa samba.
Pour revenir à LNA ZS Denis avait repéré une amorce de corrosion dans le passage de roue arrière droit, sans hésitation il me dit que c'est la butée de suspension problème récurent sur ces autos.
Et pan aussi tôt dit aussitôt fait Denis me propose de s'occuper de ce boulot.
Voici le joli petit trou rouillé, sur la photo le tampon a déjà été dessoudé.
Ablation de la partie malade
Et hop un joli trou bien propre.
La rustine en place
Et après soudure.
L'autre coté parait bien !!! mais l'amis Denis veut être sur, donc découpe style boite de conserve pour inspecter l'intérieur comme c'est OK un petit coup d'antirouille.
Et hop refermé, soudé, jointé, on n'y voit que du feu.
Dit Denis comme t'es bien chaud tu ne pourrais pas me souder mes custodes modifiées.
Après beaucoup de temps à ajuster monter et redéposer les vitres nous sommes enfin parvenu à nos fins.
Le rajout à l'intérieur.
L'extérieur.
L'extérieur avec l'enjoliveur plastique.
Et le soudeur en action.
Bientôt la suite.
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 12:47 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Et ben dis donc, pour un gars qui n'aime pas la soudure, là tu t'es lâché Mort de Rire
Point(s): 491
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 12:52 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Juste un conseil, perce un trou à l’intérieur des passages de roue pour tomber dans le caisson de butée de train arrière pour pouvoir injecter du "Dinitrol" afin de traiter la soudure par l’intérieur. Ensuite un bouchon plastique pour finir ou un scotch alu et voilà.
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:06 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
+1, avant de l'ouvrir, j'aurais même utilisé ce petit trou pour l'explorer à l'aide d'un endoscope, j'en ai un que je mets directement sur un PC, c'est suffisamment performant pour ce genre de diagnostic, et de mémoire, je l'ai payé dans les 30€
Point(s): 449
Salut Gilles, pas eu le choix lorsque Denis a vu mon joli MIG il voulait plus le lâcher Mort de Rire
Point(s): 491
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:10 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Le trou trou sur la mienne juste fermé par du scotch alu.
Point(s): 449
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:11 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Re coucou
pour JPC-42, c'est bien mon intention de faire un perçage, j'ai refait il y a quelque temps une R4 et les butées de suspension arrière ont la même maladie que les 104, j'ai donc fait un perçage que j'ai taraudé à M6, j'ai ensuite rempli de graisse la cavitée et mis un bouchon après avoir retiré le graisseur.
pour Gilles, j'avais bien pensé à cet appareil mais je ne n'en ai pas Denis non plus !!!! donc découpe, je le soupçonne d'avoir voulu jouer avec mon MIG un peux plus longtemps Mr. Green
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:12 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
J'ai investi dans un 160Amp, mais je ne sais pas trop m'en servir, dommage que Denis habite si loin, je lui aurai demandé de me faire un petit topo.
De même, j'ai vu en arrière plan du beau matériel qui me plairait bien, dommage que nous ne soyons pas voisin Sad
Point(s): 491
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:15 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Tu me le dis Gilles, à l'occas je te ferai une formation accélérée. J'ai plein de bout de tôle et de tubes pour s'entrainer Very Happy
Sinon j'ai des cours de soudures avec exercice d'application, je peux te les faire passer et tu me retournes les exercices pratique afin que j'évalue les acquis...
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:19 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Le mieux sera que tu viennes chez moi, et exprimer ton art directement sur la bête Okay
Point(s): 491
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 13:23 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Ça peut se faire également, pas de problème. Smile
eric88
Point(s): 127
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 20:43 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Okay Bravo Jim & Denis ! Elle avance cette LNA ZS c'est parfait ainsi...
Et quelle maîtrise du MIG Denis, bravo et à un de ces jours !
Eric ton voisin.... Cool
Point(s): 449
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 18:34 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Bonsoir, suite de l'épisode 3/3
Le moteur qui fonctionne parfaitement, n'a subit qu'une cure cosmétique, un bon dégraissage mise en peinture du cache-culb (merci Denis) carters triplette et huile, échange des joints spy cardan vilo, réglage culbu, j'ai remis les fils de bougies avec les goulottes qui vont bien du 1124, mais petit problème sur la ZS la tête d'allumeur est en avant et sur la LNA en arrière, j'ai échangé le dessus du corps d'allumeur afin de pouvoir finaliser mon montage tête en arrière.
Et hop un petit coup de chèvre.
Voilà le moteur a trouvé son nouvelle emplacement, prochain boulot tout reconnecter et remontage cardans radiateur etc...
Bonne soirée
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 18:58 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Point(s): 653
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 19:48 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Shocked  C'est quoi ce filtre à huile tout rouillé dans un compartiment moteur aussi propre  Bannir Mort de Rire Mort de Rire
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 19:52 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
+1 Shocked
Point(s): 449
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 19:56 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Il est neuf à l'intérieur Mr. Green le filtre neuf commandé n'est pas arrivé !!! pour éviter que mon petit fils n'y colle une poignée de vis j'ai laisser le vieux Okay
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 21:00 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Point(s): 449
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 12:14 (2015)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Bonjour
Quelques nouvelles neuves du front !! pas de photos grr moteur en place refixé, ligne d'échappement remonté (merci Denis) faisceau élec branché, merci les petites plaquettes repères que j'ai fixé au démontage, les jolis carbu ont trouvés leurs place, cardans, commande de vitesse d'embrayage enfin presque tout est fini.
semaine prochaine, montage radiateur, durites, commande d'accélérateur et vavavoummm
Et puis il y a aussi un joli filtre à huile tout neuf Okay Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:47 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS
Page 13 sur 33
