Construction d'une 104 ZS
Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 2732, 33, 34  >
Elfeharfadet
Point(s): 264
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 12:53 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Merci Smile
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 12:53 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 17:18 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Elfeharfadet a écrit:
Un petit conseil en passant, mais je crois que c'est un peu tard.
De la même manière qu'il faut remplacer les joints spi de sortie de boite d'origine par ceux de TU
c'est ce que je mets sur chaque moteur que j'ai eu
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 09:57 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
jim a écrit:
...semaine prochaine les culbuteurs Question s'il sont récupérable
Quand ces moteurs jouent des castagnettes, c'est sûrement un manque de graissage avec "décémentation" et usure de l'AAC et culbuteur(s)
Je te conseille vivement de changer les culbuteurs, sinon tu risque de retrouver tes castagnettes, malgré tout ce beau travail!
Point(s): 487
Moyenne de points: 0,91
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 10:25 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Salut settolf, je me suis mal exprimé, je vais échanger la culasse en totalité, ainsi que les culbu, il faut simplement que je vérifie l'état de ces nouveaux ?? ou en trouver en alu comme conseillé par Black
bon dimanche jim
pascal16
Point(s): 108
Moyenne de points: 0,48
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 10:34 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
bonjour
tu peux trouver sur les 205 xs  derniere generation de moteur x
rgarde ici http://www.forum-auto.com/pole-technique/preparation-vehicule/sujet377188.htm tout est expliquer mais je suis sur que tu connais deja,c est une bible Okay
bon dimanche pascal
samba rallye origine
samba grA en pieces
104ZS gr2 en court de montage
104 style Z a restaurer
Point(s): 1 182
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 10:51 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
bon dimanche jim
Tu peux trouver des culbuteurs alu dans les moteurs des 104 après 1986 je crois, en tout les 2 miennes en avaient (1986 et 1988).
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 12:54 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Ah, ok, j'avais mal comprendu... Mr. Green Okay
Point(s): 487
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 12:57 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
pascal16 a écrit:
bonjour
bon dimanche pascal
Salut Pascal
Effectivement je connaissais se sujet, mais sur l'ancien forum 104, qui a disparu !!!! je ne savais pas qu'il existait en parallèle sur CARADISIAC merci pour le lien. Okay
Le copain Denis "encore lui" m'a trouvé un moteur de 205 GT la semaine dernière, qui devrait avoir en priori les bon culbu, mais ça m'embête de le cannibaliser !!!
éventuellement le monter telle-que ?? mais le moteur de ton ex bleu à part de le claquement fonctionne à merveille, pas de consommation d'huile, boite de vitesse d'un fonctionnement parfait, je vais donc continuer sur ma première idée.
Je vais garder en réserve le 205 GT pour l'instant.
bon dimanche @+
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 14:41 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
pascal16 a écrit:
bonjour
rgarde ici http://www.forum-auto.com/pole-technique/preparation-vehicule/sujet377188.h… tout est expliquer mais je suis sur que tu connais deja,c est une bible Okay
bon dimanche pascal
Ah, de retour, c'est le froid qui t'a fait lâcher la truelle ? tu vas être dispo pour parler belle mécanique
Je n'avais pas vu que fastdoc avait rééditer son topic, il en manquait une grande partie. Je l'ai contacté il y a quelque temps, il ne me l'avait pas dit, merci à lui Okay .
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 15:01 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
jim a écrit:
pascal16 a écrit:
bonjour
bon dimanche pascal
Salut Pascal
bon dimanche @+
  Je ne me rappelle plus si on en a parlé l'autre jour, mais sur un moteur que tu vas utiliser de manière "civilisée", tu peux monter des TU, la seule différence , c'est l'absence du petit trou de graissage. Sur ma GL, je roule depuis plus de deux ans comme ça, et je n'ai pas de pB
 Comme les Tu, contrairement aux XY,  sont verticaux et pas "couchés", ils n'en ont pas besoin.
Comme tu fais parti des gens qui sont équipés, tu peux toujours essayer de les percer toi même. J'ai tenté l'expérience, mais pour faire un trou de moins d'un mm il faut tourner très vite, et dans presque 1cm d'alu je n'arrive jamais de l'autre coté, je casse toujours. Il me faudrait une fraiseuse plus moderne qui ne vibre absolument pas.
J'avais pensé à faire le même montage que dans les aciers, à savoir percer à 3 ou 4mm, puis inserrer des petits manchons avec trou calibré, mais, est-ce que ça ne fragilise pas trop le culbu ?
pascal16
Point(s): 108
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 19:48 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
non c est la grippe qui me fait rester au chaud
et puis oui j ai fini les toitures et le demontage du mur,je vais calmer un peu pour l hiver je vais me remettre un peu a la samba    maintenant que j ai de la place Mr. Green
je ne sais pas si le fait de percer et de mettre un insert fragiliserais beaucoup je n ai jamais essayer
le plus simple serais de percer, il faudrait avoir des forets tres courts, a essayer
samba grA en pieces
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 20:23 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Je pense que dans l'industrie, il y a des techniques modernes qui permettent de percer sans forêt, car, pour avoir essayé, c'est impossible, même avec la bonne vitesse de coupe et la bonne avance.
Je vais poser la question sur le site d'usinage où je me balade régulièrement.
Vu que tu reprends la Samba, je t'appellerai la semaine prochaine Mr. Green
pascal16
Point(s): 108
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 20:26 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
je serait a la maison mercredi matin tu pourra me joindre
samba grA en pieces
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 20:31 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
ok, je vais essayer de m'en rappeler Mr. Green , tu sais bien à notre age Rolling Eyes
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 21:42 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Il y a bien un truc efficace pour ça: l'électroérosion.
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 21:53 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Okay  angersangel, c'est bien ça,  l'électro érosion par enfonçage, je ne connaissais pas, reste à trouver une boite qui veut bien s'em...der avec 8 culbuteurs
Point(s): 3 582
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 09:09 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
vous parler des culbuteurs
ils sont percés sur les aciers, et non percés sur les rampes alu?
je ne savais pas
il y a une autre question que je me pose
les aac PTS étaient percés. Si on met un gros aac type 1285 refabriqué, et quil n'est pas percé, ça pose des problèmes ou pas ?
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 17:55 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Je connais depuis longtemps mais même si j'aimerais bien et que ça me dépannerait souvent je n'ai pas encore eu l'opportunité de bosser avec ça Rolling Eyes .
J'ai un collègue qui pilote des machines à électroérosion mais à fil, ça ouvre des portes ce genre de bécane, c'est très complémentaire de la fraiseuse cet outil-là.
Par enfonçage, plus jeune on en parlait déjà, au bahut ou à l'atelier de méca générale, quand fallait sortir outil dur ou vis pété dans une pièce on aurait bien aimé l'avoir.
Mobeur devant l'éternel j'ai toujours plus ou moins gravité là-dedans depuis petit, même quand je bossais dans des trucs sans rapport j'y trempais encore dedans.
L'histoire commence par un gamin avec un plan griffonné dans l'atelier demandant "combien?" et la réponse du chef d'atelier "tiens, mets dans ta poche Wink ".
Le doigt dans l'engrenage quoi, le virus de la méca, le truc dont tu ne guéris jamais...
"Toi même tu sais" comme on dit nous les d'jeun's Mr. Green .
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 20:13 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Si t'as une adresse, je suis preneur.
Théoriquement, pour faire ce boulot sur une machine avec outil conventionnel, il faut tourner à 24000tr/mn, avec des passes d'enfoncement de 2mm et retrait à chaque fois. Ma fraiseuse ne permet pas ça.
Point(s): 2 749
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 20:44 (2016)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Non je n'ai personne à te conseiller malheureusement.
Au boulot je peux attendre cette vitesse de rotation sur une des machines...
Mais pas descendre sous les 2,5mm de diamètre ni descendre de plus de 6mm dans la matière avec cette fraise.
Avec la bonne huile à la perceuse à colonne je dois pouvoir prendre 10mm à 1 de diamètre mais j'en ai pour des jours à descendre sans casser.
Faut que je regarde un truc pour mes culbus en ce moment justement, donc on en reparlera sûrement après.
Tant que je n'ai pas fait j'évite de m'avancer, il y a toujours des surprises.
Après il y a bien Vuichard qui serait très à même de faire ça mais bon ton truc c'est limite du gros œuvre pour eux si je me fie à ce que j'ai lu (mais tu ne perds rien à demander).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS
Page 26 sur 34
