Construction d'une 104 ZS
Aller à la page: <  1, 2, 327, 28, 2932, 33, 34  >
Point(s): 487
Moyenne de points: 0,91
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 10:31 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Ou ou les copains, y'a plus personne ??? j'aurais bien voulu élucider cette histoire de marquage sur le haut des chemises ???
Pour info hier avec l'aide de l'ami Denis remontage moteur et vavavoum Mr. Green fini les castagnettes, il reste à affiner le réglage moteur avance et carbu et c'est reparti, par contre grosse fuite d'eau au niveau du boitier de calorstat, j'avais déjà été embêter avec le premier montage quelqu'un aurait-il le détail vue éclatée de ce montage ???
Bon dimanche @+
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 10:31 (2017)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:48 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Salut, je n'avais pas vu ton post, pour les castagnettes, j'avais donc raison.
Concernant les repères sur les chemises, il y en a une qui est mal positionnée, ces repères doivent être coté échappement. Je pense que ton moteur a été réalisé avec un mix de pièces, car les repères devraient être I, II, III, IIII, avec les chemises 1 et 4 qui ne devraient avoir qu'un méplat.
Meilleurs vœux et la bise à Denis Embarassed
Point(s): 487
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:57 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Salut Gilles, merci pour l'info Okay donc je n'ai des chemises que du deuxième cylindre Neutral et effectivement mon culbuteur ressemble furieusement à celui que tu avait posté, on va voir maintenant comment il fonctionne !!!
Bonne année à toi également et je transmet la bise au copain Denis
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 21:25 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas.
Je ne sais pas pourquoi ils mettent (ou mettaient) ces repères. Par-contre, c'est mieux d'avoir des chemises qui ont un seul méplat aux extrémités, car contrairement à celles du milieu, elles ne s'appuient pas sur les voisines des deux cotés.
Point(s): 487
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 18:56 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Amis du soir bonsoir
Et voilà le moteur a retrouvé sa place, mise en route purge etc... fini les castagnettes, il me reste à faire les réglages avance carburation etc...par contre petite question pour les spécialistes, j'aimerais bien régler le PNR (position ralenti nominal) mais à priori il faut un outillage spécial (vu dans la RTA) Est-ce que vous avez une astuce pour ouvrir le volet 7°45" source RTA ??
Autre petit boulot la remise en état du moteur N°2, simplement du nettoyage, vilebrequin, pompe à huile, tendeur et chaine distrib, et toute les vis de culasse et de palier.
@ bientôt pour la suite
Point(s): 3 582
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 19:38 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
la pompe à huile a l'air propre, celle là  Okay
Point(s): 487
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 20:07 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Oui effectivement elle n'est pas trop abimée, le fond du carter sous les pignons n'est pas rayé, par contre un poil de jeu entre les pignons.
pascal16
Point(s): 108
Moyenne de points: 0,48
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 21:26 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
je regarde pour l apareillage de reglage du carbu ,j avais ca fut un temps ,je ne sais pas si j ai toujours je te dit quoi d ici fin de semaine
samba rallye origine
samba grA en pieces
104ZS gr2 en court de montage
104 style Z a restaurer
Point(s): 487
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 18:16 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Salut et merci Pascal, je pense que ce genre de matos ne doit pas courir les rues Idea
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 14:12 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Il me semble que ce réglage se faisait en intercalant la queue d'un forêt dont je ne me rappelle pas le diamètre
Point(s): 487
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 20:20 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Salut Gilles, et non !!! le coup du forêt c'est pour régler le volet de départ à froid, ci-dessous une photo de l'outillage de ouf !! que ne possédais aucun garagiste à mon avis.
Je chipote un peu avec ce truc mais j'aime bien le travail bien fait, si je ne trouve pas je vais me tailler une cale biseauté avec le bon angle 7°45" c'est du précis la mécanique Peugeot Mr. Green
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 21:38 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Alors là !!!! Shocked
Point(s): 2 477
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 22:15 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Diamètre 5mm
Point(s): 2 373
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 00:45 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Okay , il me semble que tous les volets peuvent se régler de la sorte, il suffit de connaitre le diamètre du forêt. D'un autre coté, vu que tu connais l'angle, par calcul trigonométrique, tu dois arriver à définir le diamètre de la pige
pascal16
Point(s): 108
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 09:02 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
bon ben c est cuit,je ne trouve pas mon coffret de reglage,soit je l ai vendu soit il s est perdu dans mon demenagement  je suis desole
samba grA en pieces
Point(s): 487
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 18:36 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
C'est pas idiot, mais Neutral parce qu'il y a un mais !!!!! Embarassed à 7°45" le volet est fermé presque totalement et il sera impossible de passer une pige entre le volet et le corps !!!
Par contre j'ai un vieux carbu en stock et je viens de m'apercevoir aujourd'hui que la vis de réglage est impossible à bouger, certainement le réglage d'usine, donc mon volet est peux être bien réglé et moi je cherche la petite bête ou il n'y a rien à faire Embarassed un peu boulet le jim
Point(s): 487
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 18:38 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Salut Pascal, pas grave, voir mon message ci-dessus je cherche certainement à régler un truc pas déréglé faut que j'arrête de boire
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:01 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
non n arrete pas de boire , ca rend malade ( j ai essaye une fois , une demie journee , j ai ete tres mal !)
Point(s): 487
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 22:31 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
T'a raison !!! boire c'est bon pour la santé, le sky pour le cœur le vin rouge pour les artères etc...
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:27 (2017)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
enfin un connaisseur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS
Page 28 sur 34
