Construction d'une 104 ZS
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 31, 32, 33  >
Point(s): 450
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 20:29 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Hello
tout d'abord bonne et heureuse année 2018, et quelques nouvelles de mis LNA-104-ZS.
Pour noël je me suis offert un joli échappement off course, bon comme d'habitude avec ce genre de pièce il a fallu adapter le diamètre étant supérieur à l'origine, mais non de d'zeus ça fait beaucoup plus de bruit.
Et pour finir, je vais lui offrir un rafraichissement du train arrière, comme j'ai trouvé les plateaux de freins avec le rattrapage automatique par levier je vais tout changer, freins roulements tambour enfin bref tout neuf Mr. Green
@+jim
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 20:29 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 20:37 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
c'est un OMP ?
Point(s): 450
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 21:32 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
c'est un OMP ?
Oui, acheté chez GT2I, le seul truc un peu concon c'est que la joli sortie chromée débouche légèrement décalé de l'embouti de caisse, il va falloir faire une modif !!
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Ven 12 Jan - 22:18 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
j'ai eu le même problème
on a joué sur les silentblocs, pas évident
par contre, je trouve pas qu'il fasse beaucoup de bruit, contrairement à un devil
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 01:54 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
non ,il reste correcte au niveau sonore
104 var
Point(s): 120
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 16:12 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
petite reponse de ma part , j'ai aussi acheter un sil ar gr n , pas a gt2i mais le mème , et je le enlever desuite trop de bruit , peut etre  parce que je n'avais pas d'intermediaire , en tout cas je ne l'ai plus .
Point(s): 450
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 19:11 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Hello, effectivement je n'ai pas d'intermédiaire non plus c'est peut être pour ça que ça ronronne beaucoup, il ressemble à quoi le pot inter ??
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 19:23 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
moi non plus, pas d'intermédiaire
pourtant, ça va, avec ligne de diamètre d'origine
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 19:28 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Avec intermédiaire ( coupe feu )
Il ressemble a un long oval assez aplati
Point(s): 450
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 18:36 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Hello
Et voilà j'ai reçu mes jolies pièces yapuqua tout changer, j'adore lorsque tout est beau et neuf Mr. Green
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 19:38 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
tu peux refaire les freins sans changer flasque et tambour, ça ne s'abime pas
ou alors tu aurais du en profiter pour passer en 40 mm Okay
Point(s): 450
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 20:49 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Salut
En fait je voulais monter le système avec les leviers de rattrapage auto, et comme j'avais les flasques Mr. Green c'est vrai que les tambours sont en bon état, mais je voulais également mettre des roulements neufs car ça chante fort là derrière, alors paf tout neuf à croire que je suis riche Mort de Rire
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 20:46 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 12:04 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Bonjour
J'ai eu le même problème de sortie arrière décentrée avec l'OMP j'ai déplacé légèrement le support des deux silentblocs en reperçant (écrous dans le coffre, vers le feu gauche)
Point(s): 450
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 13:13 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
settolf a écrit:
Bonjour
Hello
En voilà une bonne info, si j'ai bien compris le support des silentblocs est visé sous la caisse, il suffit de refaire un perçage pour le décaler et le tour est joué ??
super merci je vais voir ça Okay
Point(s): 2 445
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 15:06 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Vois sur ces deux photos-ci:
(les 3 photos les plus à gauche de la 4ème ligne)
(la pièce du bas sur chaque photo)
Tu peux percer de nouveau trous sur la caisse ou bien si tu le souhaites faire quelque chose de plus "réversible".
Comme faire une entretoise, la déportant dans la direction (et de la distance) que tu souhaites.
Ou même la refaire, comme tu peux le constater la pièce est assez simple.
Tu vois ce ne sont pas les options qui manquent sur ce coup.
Profites-en ce n'est pas toujours le cas Mr. Green .
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 18:44 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
jim a écrit:
settolf a écrit:
Bonjour
Hello
Oui comme tu peux le voir sur les photos d'Angel.
Ensuite à toi de voir si tu préfère percer le support ou la caisse Mr. Green Mr. Green
Point(s): 450
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 18:49 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Hello
Maintenant c'est plus limpide, si je peux éviter de percer ça me convient mieux, je vais soit confectionner une nouvelle pièce, soit modifier celle sur le voiture, merci à vous pour les astuces photos et retour d'expérience Okay
je vous souhaite une bonne semaine @+
Point(s): 2 241
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 19:12 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Idem sur le meme montage OMP , j'ai fabriqué un support déporté
J'ai eu aussi des problèmes au niveau du coude et des deux demi trains arrière pour ne pas que ca touche quelque part (vibration ) j'ai du trouver un silentbloc adapté
Point(s): 2 445
MessagePosté le: Dim 21 Jan - 21:16 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS Répondre en citant
Un exemple de comment j'aurais "géré la crise" avec genre de ferraillou et vis facile à choper:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: Construction d'une 104 ZS
Page 32 sur 33
