démontage jonc aluminium du joint pare-brise
rocherioux
Point(s): 20
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 08:07 (2018)    Sujet du message: démontage jonc aluminium du joint pare-brise Répondre en citant
Bonjour
Je suis toujours sur le démontage de ma 104GL de 1982 (j'arrive au bout ...).
Comment procéder vous pour démonter le joint du pare bise et son jonc aluminium ?
Le but est de ne pas abimer le jonc pour pouvoir le remettre ensuite.
-vous retirer le jonc puis le joint ?
-ou bien vous sortez le joint en laissant le jonc en place ?
Merci d'avance pour votre réponse.
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 08:07 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 281
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 08:20 (2018)    Sujet du message: démontage jonc aluminium du joint pare-brise Répondre en citant
S'est la deuxième solution ,tu l’enlèves avec le jonc en faisant gaffe de ne pas dés-insérer celui ci ,Un fois le joint tout seul ,stock le avec des morceaux de rubans adhésifs qui entoure le joint et tiennent en place le jonc S'est un peu misère a remettre
Et pour ce qui est de démonté ton pare brise ,j'utilise des démontes pneus de vélo en plastique pour faire levier a l'intérieur de l'auto entre le joint et la baie de pare brise et en commençant par le haut
rocherioux
Point(s): 20
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 13:17 (2018)    Sujet du message: démontage jonc aluminium du joint pare-brise Répondre en citant
Et pour remonter , on remonte avec le jonc présent dans le joint ?
On ne remonte pas le joint puis ensuite le jonc ?
Point(s): 2 281
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 19:50 (2018)    Sujet du message: démontage jonc aluminium du joint pare-brise Répondre en citant
Je n'en ai jamais remonté  Mr. Green  ,mais je ne vois pas le soucis ,si le pare brise est bien logé dans le joint et que tu mets la ficelle qui va bien et aidé d'un copain pour mettre une pression sur le pare brise  Okay
S'est juste la lèvre intérieur qui subit .......
Point(s): 3 460
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 20:25 (2018)    Sujet du message: démontage jonc aluminium du joint pare-brise Répondre en citant
laisse le jonc dans le joint avant de remonter le joint, sinon, tu n'arrivera pas à le réinserer
tu montes ton joint avec la ficelle, classique
rocherioux
Point(s): 20
MessagePosté le: Lun 12 Fév - 21:20 (2018)    Sujet du message: démontage jonc aluminium du joint pare-brise Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:53 (2018)    Sujet du message: démontage jonc aluminium du joint pare-brise
