104 SL 1976
loulou
Point(s): 35
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 11:59 (2018)    Sujet du message: 104 SL 1976 Répondre en citant
Bonjour à tous, quelques mots sur ma 104 :
Achetée il y a un an environ, je travaille dessus régulièrement, je ne suis pas mécano automobile mais très bricoleur et j'apprends sur le tas !!
La voilà quand je l'ai récupérée. Pas mal de travaux dessus : beaucoup, beaucoup de rouille et un moteur à reprendre (un ressort de soupape a lâché).
Pour l'instant j'ai fait beaucoup de carrosserie : racheté des ailes, repeint, refait le plancher rouillé avec des tôles rivetées, changé phares, pare chocs et rétroviseur, refait les passages de roues arrières avec du mastic. J'ai acheté un moteur (malheureusement pas entièrement compatible au niveau des fixations) mais qui va me permettre de changer les pièces mortes.
Reste quelques retouches de peinture, un moteur à remonter et un joint de cardan à changer (qui me cause des soucis d'ailleurs...).
J'espère qu'elle pourra rouler bientôt !
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 11:59 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 379
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 12:21 (2018)    Sujet du message: 104 SL 1976 Répondre en citant
Continu sur ta lancée   Okay  ,et s'est pas un écrou de fusée qui va t'en empêcher  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 12:57 (2018)    Sujet du message: 104 SL 1976 Répondre en citant
Courage  Okay .
bibi7139
Point(s): 156
Moyenne de points: 0,62
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:39 (2018)    Sujet du message: 104 SL 1976 Répondre en citant
bon travail  Okay
104 zs
304 s coupe
206 sw hdi
Franche Comté Power
Team tontons Flingueurs
loulou
Point(s): 35
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:44 (2018)    Sujet du message: 104 SL 1976 Répondre en citant
Merci  Very Happy
Point(s): 3 515
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 18:38 (2018)    Sujet du message: 104 SL 1976 Répondre en citant
bon courage pour ce gros job
tout se trouve et tout s'adapte assez facilement sur ces voitures, en plus tu as l'air d'être de la partie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: 104 SL 1976
