Serrage culasse
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 12:41 (2018)    Sujet du message: Serrage culasse Répondre en citant
Je voudrais savoir si la culasse est serré seulement a froid ou il faudra le resserrer après que le moteur chauffe?
António
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 12:41 (2018)    Sujet du message: Publicité
loulou
Point(s): 37
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 01:49 (2018)    Sujet du message: Serrage culasse Répondre en citant
La RTA préconise de resserrer après 1000km. Mais au remontage on sert quand même bien fort (en deux fois).
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 11:31 (2018)    Sujet du message: Serrage culasse Répondre en citant
Donc, vous ne resserrer pas habituellement les 1000km? Pas de problème?
António
Point(s): 1 340
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 13:02 (2018)    Sujet du message: Serrage culasse Répondre en citant
Après un super brossage/nettoyage des goujons et écrous tu fais 3 passages à 4 puis 6 puis 8 Kg.
N'aies pas peur de monter à 8Kg, ça ne bouge pas.
Je fais comme ça et jamais de problème. Okay
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 15:39 (2018)    Sujet du message: Serrage culasse Répondre en citant
ok. Merci
António
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 20:24 (2018)    Sujet du message: Serrage culasse Répondre en citant
Gaffe à l'ordre de serrage aussi, en étoile ou escargot (je ne sais ce que préconisait peugeot, les deux méthodes sont acceptables) mais jamais extérieur vers intérieur (risque de voiler la culasse).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:14 (2018)    Sujet du message: Serrage culasse
