Remontage train avant
aronde
Point(s): 158
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 12:45 (2018)    Sujet du message: Remontage train avant Répondre en citant
Bonjour a tous , suite a mon problème de train avant Arrow (sujet abaissement caisse) , j'ouvre ce nouveau sujet
Donc j'ai ce problème de soufflets de cardan coté roue qui frottaient en condition extrème sur la "noix" (le raccord barre stabilisatrice et bras). Longueur des bras Question carrossage Question amortisseurs Question   hauteur de caisse Question   mauvais montage du train avant Question    ......  Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 12:45 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 3 515
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 18:55 (2018)    Sujet du message: Remontage train avant Répondre en citant
t'aurais pas mis la barre stab à l'envers ?
Point(s): 3 515
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 18:56 (2018)    Sujet du message: Remontage train avant Répondre en citant
Normalement, avec les bons bras et bons cardans ça passe
aronde
Point(s): 158
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 20:44 (2018)    Sujet du message: Remontage train avant Répondre en citant
Bonjour a tous , après vérification toutes les pièces étaient bien montées ( dans le bon sens) ; je change mes amortisseurs pour des a huile ,je change mes ressorts pour des ressorts samba cab (repère 2 rouge +1 bleu)  j'ai préparer pour mettre un peu de carrossage négatif ,changer mes soufflets de cardan ; je remonte cette semaine l'ensemble , avec les memes bras "moog"
 Après reflexion sur une erreur possible lors du remontage l'année passée Arrow peut etre:  j'ai pas serré ( bloqué) le train avant vehicule roue posées au sol ( assiette du vehicule) ;je ne conaissait pas la qualité des ressorts ( dureté et longueur), les amortisseurs étaient a gaz ( monte souvent plus haut le vehicule)
Donc on va voir Exclamation
aronde
Point(s): 158
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 20:54 (2018)    Sujet du message: Remontage train avant Répondre en citant
Bonjour a tous , le vendredi 13  Shocked , j'ai remonté le train avant avec des soufflets de cardan changés , du carrossage négatif , des ressorts amortisseurs de samba cab , amortisseurs a huile , des rondelles téflons sur la barre stabilisatrice / bras , utilisé les memes bras moog....Remontage en suivant a la lettre la revue technique Arrow assemblage train avant puis roues posées + mis 150 kgs sur l'avant de l'auto avant serrage du train avant et barre stab ; ça a l'air beaucoup mieux , peut etre limite un peu trop de carrossage négatif ( -2,5° ).... . Je suis parti en vacance le samedi 14 et rentré ce mercredi pas pu essayer l'auto , donc samedi essai .Je vous tiens au jus
Point(s): 2 379
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:54 (2018)    Sujet du message: Remontage train avant Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: Remontage train avant
