petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B
Chuck104
Point(s): 21
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 18:54 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
question, j'ai besoin de conseils.
Pourquoi les Sambas du groupe B ont-ils une petite poulie de vilebrequin?
pouvez-vous utiliser un alternateur régulier?
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 18:54 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 510
Moyenne de points: 0,91
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 20:04 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
Pour faire tourner moins vite la pompe à eau et l'alternateur
Chuck104
Point(s): 21
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 00:05 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
Est-ce bon pour le refroidissement?
Point(s): 1 344
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 23:27 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
Oui, la GRB tournant en moyenne à 6/8000trs/mn un phénomène de cavitation se produit à la pompe à eau et la circulation du liquide est très ralentie.
un diamètre de la poulie réduit ramène le tout à des valeurs plus normales. Ça c'est la théorie.
En pratique le moteur de ma voiture refroidit aussi bien avec la grande poulie qu'avec la petite, et j'ai toujours mes 14V au voltmètre.
Chuck104
Point(s): 21
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 10:52 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
Merci pour l information
Je ne conduirai pas toujours au-dessus de 6000 rpm lors des rallyes de régularité et j'ai un alternateur normal, donc ce n'est pas un problème?
Point(s): 1 344
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 16:49 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
Aucun problème, de l'origine en parfait état c'est très bien et très fiable.
Point(s): 3 601
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 18:59 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
CQFD
dès que tu modifies un truc en mettant du matériel de competition pour la perf, t'as souvent plus d'emmerd qu'autres choses
c'est pas notre corse settolf qui me contredira Mr. Green
Point(s): 2 806
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 07:16 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B Répondre en citant
Et pour un moteur très très pointu (pire que ZS Rallye ou Samba Rallye 1er modèle) sans cesse crucifié dans les 8 à 10.000?
Sachant que la pompe à eau mécanique sera très probablement remplacée par deux électriques centrifuges.
Et que du coup ce ne serait que pour l'alternateur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: petite poulie de vilebrequin Samba Gr. B
