Probleme 104
YohanBurel
Point(s): 2
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 18:08 (2018)    Sujet du message: Probleme 104 Répondre en citant
Je viens de m'inscrire sur le forum, après une brèves présentation dans le trombinoscope je viens poser ma première question Wink
Alors voila j'ai acheter une 104 GL de 1978 avec 73000km au compteur (5 chiffres donc peut être bien plus au final) en bon état général à priori.
Je suis allé la cherché à Clermont-Ferrand pour la remonter à Paris. Les trajet c'est déroulé à merveille, un vrai plaisirs de la conduire Wink
Un fois arriver à paris les choses ont commencer à moins bien aller. Le démarreur m'a lâché donc direction le garage pour le faire changer.
Le garagiste à changer le démarreur ainsi que les bougies. Du coup maintenant la 104 démarre au quart de tour mais voila j'ai encore des soucis.
Je n'ai plus de soucis pour la démarrer mais quand la voiture est chaude il lui arrive de caler quand je passe au point mort.
Je sens que le moteur ralenti, tousse un peu et parfois cale si je n'accélère pas un petit coup.
Voila je sais pas trop d'ou peut venir ce problème.
J'y connais pas grand chose en mécanique mais je suis curieux d'en savoir plus.
Alors si vous avez des conseils et des idées n'hésitez pas :p
Merci pour avoir pris le temps de me lire.
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 18:08 (2018)    Sujet du message: Publicité
Dénielig
Point(s): 358
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 10:06 (2018)    Sujet du message: Probleme 104 Répondre en citant
bonjour et bienvenue à toi.
Ce que tu décrit indique une arrivée de mélange air/essence trop faible au moteur.
cela pourrait s'expliquer soit par un réglage du ralenti trop bas, soit par un gicleur du carburateur obstrué.
elle ne cale pas à froid car le starter lui permet de rester à un régime moteur suffisant.
un bon réglage/nettoyage du carburateur devrait régler ça.
104 GLS 03/12/1984
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: Probleme 104
