Vis de richesse
Bablo
Féminin
Point(s): 7
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:40 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Bonjour à tous
Ma 104 sl 1979 vient de passer le contrôle technique
Seul bémol trop riche m'a t'on dit
Pas de contre visite mais j'aimerai néanmoins régler cette vis ne serait ce que pour la consommation
L'an dernier j'ai refait mon carburateur et je pense que c'est la que ça a du se deregler
J'ai pas compris la manip expliquée sur la rta entre la vis de ralenti et la vis de richesse
Quelqu'un aurait il des conseils à me donner
D'avance merci
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:40 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 23:05 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Moi ça m'a gonflé alors j'ai acheté le bidule "d'analyse de gaz" version "abordable" pour les particuliers.
Ça marche pas mal mais quand tu habites en villes comme moi t'as intérêt de choisir ton heure.
Si tu es devant une route saturée de bagnoles ça fausse la mesure sévère.
Pas une "vraie" baie d'analyse de gaz mais pour le CT ça m'a suffit.
Autre méthode moins chère mais plus chiante l'autotune.
Une bougie transparente pour "voir" sa richesse.
Pour mes scooter c'est le top du top.
Sur 104: accessibilité aux bougies merdique.
C'est plus de trois fois moins cher et mille fois plus difficile.
Sinon un bon mécano est encore moins cher.
Parce que pour être honnête investir dans ce genre d'outils...
N'a d'intérêt que si tu as plein de véhicules et tout le temps le nez dedans.
J'espère que ça t'éclaires un peu Wink .
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 09:10 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
si ton mélange est trop riche , ta 104 dont sentir l'essence ..
Pour un réglage a vue ,il faut une bonne oreille d'abord
Il faut que ton moteur soit a température
Il y a deux vis ,la vis de richesse (ressort) et la vis de ralenti (encastrer),mais ca tu le savais déjà
Tu ressers la vis de richesse a fond et la dévisse de 2 tours 1/2 et tu règles ta vis de ralenti
La tu auras "ta base" , a améliorer en dévissant ou resserrant l'une et l'autre  , jusqu’à obtenir un ralenti stable et dans les tours
C'est facile a dire mais pas facile a faire ....
De la patience ,de l'oreille ...
Quoiqu'il en soit, si elle pue l'essence ,s'est pas bon
Bablo
Féminin
Point(s): 7
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 21:31 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Merci pour ces réponses et ces éclaircissements
La deuxième méthode me va bien
Je ferais mon réglage comme ça
Je ne sais pas si ça agit sur la consommation ou pas
Quand à l'odeur d'essence ca sent mais sans plus
Je voulais mettre des photos de ma voiture mais je sais pas trop comment my prendre
A mon avis ça ne fonctionne pas avec la tablette
En tout cas à nouveau merci
Point(s): 476
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 20:55 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Hello
J'apporte mon grain de sel à cette histoire, +1 avec 80's pour le réglage de la vis de richesse serré à fond puis dévisser 2 tours 1/2, ensuite voilà comment je procède, je règle le ralenti 900tr/m avec la vis de ???? ralenti bravo vous suivez.
puis avec la vis de richesse je cherche à faire monter le régime au maximum en tournant dans un sens ou dans l'autre, lorsque j'ai trouvé ce régime maxi, je redescend le ralenti avec la vis de ???? ralenti bravo vous suivez toujours.
En général avec cette méthode tu es sur de passer le contrôle les doigts dans le nez.
Bablo
Féminin
Point(s): 7
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 21:19 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Merci Jim pour cette réponse
Ça se rapproche de celle de 80's
On est bien d'accord...vis de ralenti c'est la plus grosse en partie supérieure du carburateur
La vis de richesse c'est celle d'en bas,  plus petite et vers la semelle du carburateur
C'est bien ça?
Point(s): 476
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 18:39 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
C'est bien ça?
La vis de ralentit est plutôt situé en bas elle commande directement le volet de gaz enfin sur la majorité des carbu, si tu as un doute poste nous une photo de ton carbu ce sera plus simple
@+ jim
Bablo
Féminin
Point(s): 7
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 19:16 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Bonsoir
La mise en ligne de photos ne fonctionne pas avec la tablette
Je n'ai pas de pc
Mon carburateur est un solde 32pbisa7 pour moteur xw3
J'ai une rta qui me donne en légende VIS DE RICHESSE  et une autre VIS DE RICHESSE DE RALENTI pour la même vis
Du coup j'ai un doute..
J'ai fait une ballade de 130 kms hier sans souci....mais j'aimerai quand même régler ce problème
Aujourd'hui la 1p4 reste au garage....grosses chutes de neige chez nous
VOIR INFOS DE TF1 DE CE MIDI ET DE CE SOIR
Point(s): 2 718
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 22:17 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
La vis de richesse est toujours celle de ralenti.
La richesse à pleine charge étant définie elle par le diamètre du gicleur principal et la richesse de ralenti.
La vis de ralenti agit mécaniquement sur le papillon ou sur le secteur qui pilote son axe c'est une butée qui empêche sa fermeture complète.
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 22:38 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
On ne sait meme pas d'ou tu es  Mr. Green
Bablo
Féminin
Point(s): 7
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 06:58 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Je suis du puy en velay
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 09:23 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Du Puy en Velay comme moi
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 11:36 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Ben voila , copain copain ! Okay
PhilChris
Point(s): 32
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 14:09 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse Répondre en citant
Si vous regardez dans la rubrique "astuces" j'ai posté un système pour économiser de l'essence etc... et du coup ensuite il faut régler la vis d'air ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:17 (2018)    Sujet du message: Vis de richesse
