Voyant de frein
cerbere51
Masculin Bélier (21mar-19avr) 馬 Cheval
Point(s): 14
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 18:48 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein Répondre en citant
bonjour,
ayant prêté ma 104 Z à mon fils hier, il est parti de la station service avec le frein à main non desserré complètement. Le voyant s'est donc allumé. En rentrant chez nous tout était OK. Mais aujourd'hui, il s'allume à nouveau de manière intempestive. J'ai regardé le bocal= OK.
Y-a-t-il eu une usure quelconque sur seulement une centaine de mètres hier ??
J'ajoute que le contacteur de frein à main semble fonctionner, et que contact mis, le voyant s'éteint si j'appuye à fond sur la pédale de frein (moteur tournant ou pas) .... incompréhensible !
merci
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 18:48 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 539
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 07:25 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein Répondre en citant
Une sacrée histoire que tu nous racontes la .
Le frein a main actionne les tambours a l'aide de cable ,donc il n'utilise pas de fluide .
Ton problème provient surement du bocal de liquide de frein ,car l'alerte se fait en cas de baisse de niveau
Débranche tes fils sur le bouchon ,dévisse le ,récupère le avec un chiffon ,et teste le a vide avec un multimètre
Peut être que ton contact de niveau se coince
Autre piste ton maitre cylindre ,mais commence par le bouchon
Point(s): 2 801
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 18:02 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein Répondre en citant
cerbere51 a écrit:
bonjour,
J'ajoute que le contacteur de frein à main semble fonctionner, et que contact mis, le voyant s'éteint si j'appuie à fond sur la pédale de frein (moteur tournant ou pas) .... incompréhensible !
merci
Le frein a main actionne les tambours a l'aide de câble ,donc il n'utilise pas de fluide .
Comme 80's, je commencerais par le bouchon du bocal par acquis de conscience.
Fastoche: un multimètre en mode testeur de continuité aux bornes (ou alors on le branche sur du 12V en série avec une ampoule) et on fait joujou avec le bitoniot.
(après s'être assuré bien sûr que le liquide est à un niveau suffisant et encore bon, car le liquide de frein a une durée de vie merdique, rarement plus de 2 ans au top de sa forme, le contrôler est donc primordial)
Si ça ne résolvait pas mon problème, avant de me pencher sur le cas du maître-cylindre, je regarderais déjà directement au niveau des freins concernés par l'incident et donc...
Prendrais tout de même le temps de contrôler les cylindre de roues, car l'incident que tu décris s'il est le plus souvent sans conséquence en a parfois une emmerdante.
J'explique: Quand on oublie le frein à main les garnitures "lèchent" le tambour en continu ce qui crée de la chaleur et même pas mal de chaleur.
Ceci a deux conséquences possibles distinctes, parfois l'une, parfois l'autre et parfois même les deux en même temps:
1 - Le tambour se glace (il est comme vitrifié il devient irrégulier et glissant, ça ne freine plus).
Ici ce n'est pas le problème c'est évident mais tant qu'à y être j'en touche un mot.
2 - Les joints de pistons des cylindres de roues ramollissent et fuient.
Ça vide le bocal petit à petit/allume sporadiquement le voyant.
Jusqu'à ce que le niveau soit si bas qu'il reste allumé.
C'est ennuyeux car on perd du liquide de frein...
Et aussi parce qu'en fait c'est une huile...
Qu'on perd dans les tambours.
Deux bonnes raisons de ne plus avoir de freins au bout du compte et donc quelque chose à contrôler quand même de temps à autre Wink .
cerbere51
Point(s): 14
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 18:37 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein Répondre en citant
merci à vous deux je vais essayer ça. C'est vraiment au démarrage de la voiture que ça le fait le plus... le voyant rougit un peu en roulant, puis redevient neutre... j'ai l'impression que quand la voiture se balance ou change de cap, ça le fait un peu plus...  le niveau du liquide est bon... reste à savoir effectivement si la qualité y est toujours (mais le voyant détecte-t-il la qualité ??) et surtout si le contacteur de niveau fonctionne...
Point(s): 2 801
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 18:51 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein Répondre en citant
Non il détecte la quantité uniquement mais...
Quand t'es limite en quantité et qu'en plus c'est un vieux liquide imbibé de flotte...
Comme il est bien plus fluide il balade davantage et donc le capteur détecte plus souvent des "niveaux bas" en virage.
Point(s): 2 539
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 23:13 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein Répondre en citant
Très bon diagnostic complémentaire .....  Cool
Point(s): 655
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 13:53 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein Répondre en citant
Vois aussi si le contacteur du frein à main fait bien contact frein desserré, il est sous le levier et ressemble à un contacteur de porte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:06 (2018)    Sujet du message: Voyant de frein
