Passage en phare impossible!
Point(s): 2
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 21:46 (2018)    Sujet du message: Passage en phare impossible! Répondre en citant
Bonjour! Le passage en phare ne marche plus! Pourtant je peux toujours faire des appels de phare quand les feux ne sont pas allumés ou quand je suis en veillleuses. Mais quand les feux sont allumés, impossible de passer en phare...
Qu'en pensez vous? J'ai démondé le comodo, mais ça ne s'ouvre pas...donc je ne suis pas plus avancé. Comment s'avoir si c'est le comodo qui est en cause?
Un autre problème mais qui je pense n'est pas lié, le voyant de clignotant s'allume très faiblement, voir pas du tout (en focnction de l'humidité je crois)...
Merci d'avance!
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 21:46 (2018)    Sujet du message: Publicité
simba59
Point(s): 39
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 17:58 (2018)    Sujet du message: Passage en phare impossible! Répondre en citant
Sad  as tu vérifié ta masse , il y a devant (de mémoire ) un retour avec plusieurs plots , vérifie si ce n'est pas oxydé aux niveaux des cosses , c'est connu ce truc , de plus j'ai été souvent em....é dans le temps avec ça  Mr. Green
Point(s): 507
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 19:49 (2018)    Sujet du message: Passage en phare impossible! Répondre en citant
c'est ton comodo qui est hs.
PhilChris
Point(s): 54
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 13:49 (2018)    Sujet du message: Passage en phare impossible! Répondre en citant
Si cela peu aider , j'ai un commodo sot pour une GL , soit pour une GLS  , toutefois , pas disponible dans l'immédiat , me trouvant en déplacement à l'étranger  pour un moment ....  Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59 (2018)    Sujet du message: Passage en phare impossible!
