Vis de culasse
Point(s): 595
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 20:00 (2018)    Sujet du message: Vis de culasse Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je flippe un peu car je galère à trouver des vis de culasse y compris les écrous. Quand j'ai démonté mon bourin (XY8 150B), j'ai eu l'agréable surprise de vis bloquées, j'ai même dû en couper une et sortir le reste de la culasse et du bloc à la masse. Tout est à jeter. Le problème est que sur les site je trouve des ensembles bizarres (pas les bonnes tailles, précisent pas si il y a les écrou...). Je me suis donc rapproché de mon vendeur de pièce qui a trouvé direct une référence avec ces outils de recherche. Et Bam !! un kit PAYEN pour Fiat Croma !! bref les fournisseurs seraient en vrac complet, mon vendeurs galère à mort.
Avez-vous une référence fiable chez un fabricant quelconque ? Les écrous font-ils partie des kits ? J'en ai un qui est mort et j'ai pas confiance de les remonter.
Merki
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 20:00 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 595
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 18:50 (2018)    Sujet du message: Vis de culasse Répondre en citant
Alors la mauvaise nouvelle du jour, mon vendeur de pièce est incapable de me fournir les vis de culasse et encore moins les écrous. Ces vis ne seraient plus fabriquées depuis 2009 (super c'est pas comme s'il y avait pas eu plus de 3 millions de moteurs installés dans divers véhicules...). Du coup il lâche l'affaire, j'ai retourné le net et NADA, je ne trouve que des trucs à la con qui ne correspondent pas. J'ai plus d'idée, j'ai une vis de coupée et un écrou HS. Et vu comment j'ai forcé et vrillé les autres vis pour les sortir, impossible de les réutiliser trop risqué.
Au secours, je me retrouve dans l'impossibilité totale de terminer mon moteur c'est la merde Crying or Very sad . Il me faut un plan B.
Dimension des vis M10 X 195mm avec un épaulement de 13.40mm de longueur et 10.75 de diamètre à partir du dessous de la tête hexa.
Point(s): 490
Moyenne de points: 0,91
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 10:50 (2018)    Sujet du message: Vis de culasse Répondre en citant
Hello
Fait comme moi, trouve toi un moteur HS à pas cher et tu récupère les vis, à priori les vis sont identiques sur les 1124 et 1360, à confirmer par un vrai spécialiste du moteur 104.
@+jim
Point(s): 595
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 13:04 (2018)    Sujet du message: Vis de culasse Répondre en citant
Salut Jim et merci pour ta réponse. Ca m'a tellement travailler que hier soir à 2h de matin j'étais en train de déculasser mon ancien 1124 qui avait été refait par l'ancien proprio. Effectivement je confirme ce que tu annonces, les vis de culasse du 1124 et du 1360 sont identiques !!! J'ai de la chance du coup car les vis de mon 1124 n'étaient pas bloquées et en super état, je suis sauvé. Les vis de mon 1360 étaient, elles, trop serrée et rongées pour certaines.
Ce que ne comprends toujours pas c'est pourquoi en M10 pour ces moteurs on ne trouve que du 175mm alors qu'elles font 195mm.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:11 (2018)    Sujet du message: Vis de culasse
