Bruit dans nouvel embrayage!
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 15:04 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
Chers amis,
J'ai mis en place un nouvel embrayage et quand le moteur est chaud j'entends un bruit " crac crac"!
l'accélération ou la charge de l'embrayage cesse de faire du bruit!!
Que pourrait-il être?
PS - Au début de la marche se sent aussi une légère trépidation!
António
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 15:04 (2018)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 595
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 19:24 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
Salut, pas tout compris mais en fait quand tu appuis sur la pédale d'embrayage il n'y a plus de bruit ? En général c'est la butée d'embrayage qui fait du bruit. Sur la 104 ça pourrait être aussi trop de jeu dans la fourchette ou sa rotule qui ferait qu'elle claque avec les vibrations.
Tu l'as changée ta butée ou tu n'as fait que le disque ?
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 11:21 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
Oui, quand je appui sur la pédale d'embrayage cesse de faire du bruit.
comment puis-je vérifier Comment puis-je vérifier si c'est à partir de la fourchette?
Le kit d'embrayage est neuf (disque et butée - Sachs)
António
Point(s): 595
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 14:14 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
Débranche le câble d'embrayage, essaye de bouger la fouchette à la main et regarde le jeu. Si ça bouge trop c'est user. Faudra ouvrir le carter d'embrayage, changer la rotule de la fourchette et son cache. Tu dois regarder l'usure de la fourchette, si elle n'est pas belle change-la.
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 14:39 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
A un jeu de +- 10mm.
C'est beaucoup?
Quel est jeu maximum?
António
Point(s): 595
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 15:11 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
Ça doit bouger mais pas se ballader non plus. Ton câble était assez tendu ? Si c'est mal réglé la fourchette peut vibrer et pas assez forcer sur la butée qui doit presser le mécanisme. Quand le câble est bien tendu il ne doit pas y avoir de jeu.
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 15:46 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
le câble a du jeu, sinon la pédale devient très haute!
la voiture commence à marcher avec la pédale à mi-course.
Je ne comprends pas une chose, le forchete devrait avoir un jeu maximum de combien de mm?
António
Point(s): 595
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 00:09 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
As-tu essayé de faire coulisser la butée sur la douille en bougeant la fourchette avant de remonter. Démonte, tu as dû mal monter un truc ou il y a une pièces morte. Fait des photos tant qu'à faire.
amc
Point(s): 78
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 10:13 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage! Répondre en citant
Cher ami,
J'ai déjà découvert le problème! RPM très bas, c'est pourquoi tout a tremblé!!Donc, quand il a accéléré, le bruit disparaît!
Merci beaucoup pour les conseils.
António
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13 (2018)    Sujet du message: Bruit dans nouvel embrayage!
