adaptateur de sonde de pression d'huile
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 22:06 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
suite à certaines demandes, je relance une fabrication d'adaptateur de sonde de pression d'huile double contact
coté bloc 18X150, coté sonde 14X150, pour sondes FAE renault 0-6 bars, dispo chez FIA
si certains sont intéressés, merci de me le dire rapidement
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 22:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
pascal16
Point(s): 108
Moyenne de points: 0,48
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 09:36 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
j en ai 5 de dispo su tu veux ,je gars qui devait me les prendre n a plus donner de nouvelles
a mois qu il ne t en faille plus
samba rallye origine
samba grA en pieces
104ZS gr2 en court de montage
104 style Z a restaurer
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 10:50 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
merci
de toute façon, je relance une série, pas de problème
Elfeharfadet
Point(s): 264
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 12:49 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
Tu aurai un référence pour ces sondes ?
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 14:20 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
Alex va te donner ça
sinon, je vais au hangar et je te dis
Point(s): 1 179
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 19:21 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
Référence 14580F en FAE, distribué par BOUGICORD-ELECTRIFIL et dispo dans les AD, prix ttc hors remise 97.95 €. Elle permet d'avoir la pression et de conserver le témoin d'alerte au combiné.
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 19:52 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
vache !!!c'est pas donné Shocked Shocked
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 20:05 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
C'est clair !!  Shocked
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 20:15 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
à la casse une jeager c'est 30€  Mr. Green
Elfeharfadet
Point(s): 264
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 20:46 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
Encore faut-il les trouver !!
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 20:51 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
si tu sais sur quoi c'est pas un soucis  Laughing
Point(s): 1 179
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 21:46 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
C'est le prix de base TTC sans remise, il faut connaître quelqu'un dans la place et ça va tout de suite mieux...
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 00:02 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
tu n'en trouves plus sauf sur visa chrono, et faut encore qu'elles marchent ce qui est arre après 30 ans
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 09:58 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
Une autre solution est de monter une plaque sandwich porte sonde t° et pression d'huile.
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 10:22 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
oui, mais tu n'as pas du jaeger
et si tu veux faire un vrai tableau de bord pour 104, il faut du jaeger
sinon, pas de souci tu montes du veglia tout en neuf
l'avantage de la sonde d'alex, c'est qu'elle a la même courbe que les jaeger, et donc tu peux monter un mano jaeger avec
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 12:04 (2013)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
Okay ok effectivement c'est mieux
annoasil40
Point(s): 23
Moyenne de points: 0,26
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 19:57 (2014)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
c 'est le montage que j' ai et ça marche bien .
le capteur de pression c'est celui qui se monte sur les R5 Alpine http://pieces-auto.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-renault-r5-162-665-g…
annoasil40
Point(s): 23
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 19:58 (2014)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
je l' ai payé 38 € en promo il y a un an environ
Point(s): 3 543
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 21:55 (2014)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
en effet
seb59
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 3
Moyenne de points: 0,14
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 22:42 (2014)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile Répondre en citant
bonjour annoasil40 suis un peu nul désolé mais tu mets quel marque de manos derrière ta sonde....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:39 (2018)    Sujet du message: adaptateur de sonde de pression d'huile
Page 1 sur 3
