Dépose ensemble moyeu / disque de frein
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 19:24 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Une petite question concernant les moyeu de 104, en démontant les cardan de ma 104, j'en ai profité pour démonté les moyeu pour changé les disque..
Donc du coté droit, j'ai enlevé l'écrou de 30 du cardan et l'ensemble moyeu + disque et venu tout seul sans forcé juste en tiran dessus :
Par contre coté gauche, j'ai fait comme a droite (j'ai juste enlevé l'écrou de 30) et tiré sur le disque en penssant que sa allai sortir, bah non Rolling Eyes  Donc j'ai enlevé mon cardan, et j'ai regardé de plus près par derrière, ont dirait qu'il y a une bague qui retient le moyeu ? Je sais pas du tout comment c'est fait et j'ai pas envis de tout cassé :
Mais bon sa m'a parrut bizzard que se coté vienne pas et que l'autre soit venu juste en enlevant l'ecrou de 30..
A l'aide Embarassed   Smile
Mercii Okay
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 19:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 239
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 19:51 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Salut,
       Je pense que ton moyeu est grippé dans le roulement, pour le démonter, tu risque de détruire ton roulement !!
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 20:30 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Arf Neutral
Donc aucun circlips... a enlever, juste a tiré dessus comme l'autre coté, au moin je sais Okay  Je vait essayé de l'enlever sans détruire le roulement mais c'est pas gagné Neutral
Quel et votré méthode pour les démonté vous ?
Merci pour ta réponsse Blackbarth Okay
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 21:48 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Je démonte les porte-moyeu et je sort le moyeu à la presse....
Sinon, il y a la technique dite "du gars du haut", une massette et une douille ou un cylindre du bon diamètre et tu tapes comme un sourd jusqu'à ce que ça sorte  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 22:03 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Moi je suis du haut-Doubs, donc c'est la technique de tapé comme un sourd sur la douille Mr. Green
Mais je vait plutot opté sur l'autre méthode, de déposé la fusée complete, et de sortir tout sa a la presse, proprement Okay  Par contre sa serat dans deux semaine, car la le boulot et fermé c'est les vacances Cool
Le roulement prend un coup Alex quand tu démonte a la presse ?
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 22:23 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
J'en sais rien, à chaque fois que j'ai démonté, c'était pour changer les roulements justement. Je ne pense pas que ça souffre, sinon il faudrait les changer à chaque fois qu'on change le disque.
Point(s): 1 937
Moyenne de points: 0,81
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 22:25 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Autant en changer ,tu serras ainsi tranquille pour pas mal de temps ,attention au serrage de ton écrou de fusée 30 ,pas trop fort ,car sinon tu écrases ton roulement et il est foutu !
Si le premier moyeu est venus tout seul ,il y avait un soucis ,et oui ,il y a un circlips a retirer
Je pratique la méthode du "gars du haut",dans un énorme étau serré au tube et j'ai un morceau de tube acier du même diamètre ,des fois ça ne suffit pas ,alors j'ai des fins de disque a meuleuse pour découper les cages,s'est nickel !
Merk van der Meulen
Point(s): 8
Moyenne de points: 0,10
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 22:29 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Pages 60 et 61 du RTA CIP 3717, opération moyeux et disques avec les outils du coffret 8.0613:
Cordialement, Marcus.
104 SL 1978
104 S 1979
Ami Super 1973
Point(s): 1 937
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 22:32 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Oui ,s'est bien qu'en on a le matos !Sinon system D ,et on a rien inventé ,beaucoup de mécano faisait ça a l'ancienne ,comme le mien !
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 11:38 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Grand merci a vous   Okay
Donc il y a un circlips a enlever ?
Car sur le moyeu que j'ai démonté du coté droit, il n'y aucune gorge de circlips Rolling Eyes
C'est vraiment bizzard Shocked
Si j'ai bien compris, il y a 1 joint, et 1 circlips derière ? Ensuite j'enleve mon circlips et chasse mon moyeu/disque ?
Point(s): 2 239
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 13:02 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Bonjour,     Il me semble que le circlips maintient la cage extérieure du roulement dans la fusée, alors que les cages intérieures sont emmanchées sur le moyeu du disque. Si tu ne changes pas le roulement (double), il vaut mieux utiliser une presse ou un gros étau (ce qui revient au même). Au remontage, le roulement sera maintenu par le serrage du cardan.
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 14:42 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
D'acc donc si je démonte que le moyeu j'ai aucun circlips a enlevé ? J'enleve le circlips que si je change le roulement ?
Point(s): 2 239
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 17:21 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
La RTA donne la dépose du moyeu avec dépose du roulement, d'ou la nécessité de déposer le circlips.De l'autre côté, tu as déposé le moyeu sans déposer le circlips, car le moyeu n'était pas grippé ou monté serré dans les cages intérieures du roulement (ce qui parait étonnant à mon sens)
Quoiqu'il en soit, je pense que pour dégripper le moyeu sur le roulement, tu vas détruire ce dernier. Pour aider, tu peux toujours essayer un petit coup de chauffe.
Point(s): 2 239
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 17:23 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Il vaut mieux utiliser une presse ou un étau, car à chaque coup de marteau, les billes auront tendance à marquer les cages du roulement
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 12:11 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
De toute façon je vait tout remplaçé, sa sert a rien que je redémonte 2 foix Okay  Je vous tient au jus.
Grand merci pour votre aide Wink
Point(s): 2 239
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 13:49 (2013)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Si tu changes tout, alors tu vires le circlips, tu crames les joints et tu utilises un gros marteau !!!!!!!!!!!
Point(s): 2 239
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 00:00 (2014)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Alors ??
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 14:18 (2014)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Heu...  Rolling Eyes  J'ai pas encors démonter Mr. Green
Point(s): 2 239
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 15:27 (2014)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Ok, bon courrage
fast doc
Point(s): 9
Moyenne de points: 0,43
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 17:25 (2014)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein Répondre en citant
Bonjour.
Le fait que d'un coté le disque vienne avec le moyeu facilement d'un coté et pas bien de l'autre coté n'est pas inhabituel .
Le moyeu est seulement emboité dans les cages de roulement, rien ne le tient d'autre que leur proximité intime et le travail de l'ajusteur tourneur.
Cependant, selon état de corrosion, même minime, ou autre infime irrégularité de suface , il peut se faire que le moyeu soit difficile à sortir de cet emboitement.
Je confirme qu'il n' y a absolument aucun clip ni aucune autre forme de retenue à ôter pour retirer le moyeu des roulements.
J'ai déjà rencontré ce problème sur des ensembles moyeu - roulement pas démontés depuis un certain temps ( jamais démonté en fait ... 30 ans et plus donc .. )
Le problème fut résolu en fixant le pivot entre mordache aluminium, puis tapoter avec morceau de bois un coup à gauche, un coup à droite , sur le disque .
C'est toujours sorti comme ça sur ceux que j'ai rencontré. Je ne taperais pas plus fort que cela , pas avec du trop lourd, ni avec le fer du marteau ( mais le manche en vertical , oui.
S'l ne sortait vraiment pas , il doit être possible de bloquer bien à plat le pivot sur la table de presse et de pousser sur la mince partie perceptible du moyeu coté intérieur ... mais ça ne doit pas être facile. Ne serait ce que parceque le pivot a une forme tarrabiscotée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:38 (2017)    Sujet du message: Dépose ensemble moyeu / disque de frein
