Bloc Court 1124 et 1219
Clement
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 17:00 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
J'aimerai me prepare un bloc court en 1124 ou 1219cc
Je me souviens plus si le Vilo et Bielles sont indentique sur ces deux Cylindrees.
Il me semble que oui...
A Plus
Clem
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 17:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bidoule
Point(s): 46
Moyenne de points: 0,28
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 22:21 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
Oui, vilo et bielles indentiques,sur le 1219 pistons identiques au 1360 sauf qu'il sont bombés;
Alain Bourdallé
Samba 80hp 1983
samba rallye 1983
samba rallye autocross 1983
visa gti autocross 1985
xsara hdi 2002
205 xad 1987
master 2.8 dti 1998
Clement
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 18:46 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
Merci pour les infos
Clem
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 19:42 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
les 1124 zs et 1219 samba rallye sont bombés
pas les autres
enfin il me semble
MessagePosté le: Sam 11 Jan - 13:17 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
oui mais les 1124zs ne sont pas les même que la rallye, unique ceux des rallye, même le "bombage" n'est pas identique
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 10:14 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
oui oui, pas de problème
une autre question au passage
le carter inférieur où se loge le vilebrequin, sous le bloc chemise, c'est le même pour les blocs courts et blocs longs?
vu que le vilebrequin est différent
cornichon
Point(s): 334
Moyenne de points: 0,92
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 11:08 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
tous les 1124 sont bombé de mémoire
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 19:16 (2014)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219 Répondre en citant
Je ne sais pas quel est le sens de ta question, mais le carter inférieur est usiné avec le bloc chemise, il n'est donc pas interchangeable
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:47 (2018)    Sujet du message: Bloc Court 1124 et 1219
