Kart cross // Moteur 205 gti
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 710, 11, 12  >
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 22:20 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 22:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 22:36 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Le gasoil et le dégrippant, c'est la petite touche perso a Flo, et na ! Mr. Green
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 23:33 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Il a fait un mix de toutes les méthodes,
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 07:33 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
oui, et ça marche  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 13:06 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Bah c'est la méthode forum quoi.  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 13:30 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Sa marche très bien mème Okay
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 21:41 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Petite question, je vait passé commande pour les pièces du remontage du moteur...
Es-que je doit obligatoirement remplacé les vis de culasse ???
Vu que ce sont des vis "elastique"...
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 21:50 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
bof
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 21:55 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Pas besoin de les remplaçé selon toi Billy ? Wink
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:04 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
pour ce que tu vas en faire non, tu vas pas être souvent à 100%  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:12 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Je vait etre souvent au rupteur tu veux dire Mr. Green
C'est quand meme 50€ le lot de vis de culasse Shocked  J'ai pas envis de mettre des sous dans ce kart moi...
Si je laisse celle la j'aurait pas de soucis ?
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:20 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
si elle ne pètent pas au serrage pas de soucis
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:27 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Pis si elles pètent, ben t'es comme un con  Mr. Green
Moi, je les changerai, elles sont élastiques une seule fois.
Et attention à ne pas oublier l'entretoise sur la vis arrière gauche si mes souvenirs sont bons, sinon ça fera un trou dans le bloc au serrage.
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:42 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 6 Aoû - 22:55 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Laughing
Je sais pas si je prend le risque Confused
Parce que la j'en ai pour 300€ de pièces... Sa fait mal au c*l Rolling Eyes
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 09:38 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Si par le passé elles ont été serrées correctement, avec un blocage à la clé  dynamométrique, puis serrage angulaire, elles ne devraient pas s'être étirées.
De plus, tu dois avoir tellement perdu de rapport volumétrique, que la contrainte est moindre.
Perso, je ne les changerais pas, par-contre,  il faut que les filetages soient parfaitement nettoyés et huilés.
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 12:11 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
+1, en plus j'ai rarement vu les garagistes changer les vis de culasse quand ils changent le joint  Wink
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 13:20 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
J'ai regardé de plus près le vis, les filetage ont pas l'air très beau... Rolling Eyes
Je vait pas prendre de risque et commandé une pochètte de vis de culasse, comme sa je serait tranquil Okay
Alors j'ai prévu le remplacement de :
- Pompe a eau
- Vis de culasse
- Kit distribution
- Filtre a huile + huile 10w40 ELF
- Courroie d'accesoire
- Bougies
- Joint collecteur admission et echappement
- Fils de bougies
- Embrayage (je pensse penssé changé juste le disque si il n'est pas très beau au démontage)
Et en occasion :
- Demarreur
- Alternateur
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 13:24 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
sinon y a ça et tu feras des économies  Rolling Eyes
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/686431660.htm?ca=10_s
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 13:40 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Ouè, mais bon la au moin je sais sur quoi je repart Okay  J'ai aussi un moteur de 405 sri (1.9l) qui et tournant, au fond de mon garage... Mais je le garde pour un projet que j'ai en tète depuis longtemp Razz
Et si je change le moteur un jour, je pensse en mi16 Twisted Evil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti
Page 6 sur 12
