Kart cross // Moteur 205 gti
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 10, 11, 12  >
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 11:50 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Euh, une petite remarque en passant, ton filtre a essence il est bien prévu pour les injections ? Car si c'est un pour carbu, il risque de ne pas tenir les 3 bars de pression et tu vas faire un beau barbecue
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 11:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 20:48 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
C'est un filtre a essence BOSH du superU, aucune idée Mr. Green
Point(s): 635
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 22:36 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
ref origine Filtre à carburant BOSCH - Réf : 0 450 905 104
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 23:20 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
J'ai plus l'embalage et y a rien marqué dessus a mes souvenirs Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 12:35 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Je met en vente avec regret, mon kart cross équipé d'un moteur de 205 GTI 1.6l 115ch refait cet été (plus de 500€ de pièces neuve juste pour le moteur).
Partie moteur :
- Joint de culasse neuf
- Culasse passée au marbre
- Rodage de soupapes
- Joint de queue de soupapes neuf
- Courroie de distribution neuve + Galet + pompe a eau
- Joint de collecteur Echappement + admission neuf
- Courroie accésoire neuve
- Démarreur neuf
- Alternateur 150km
- Bougie Bosh neuve
- Fils de bougie neuf
- Vis de culasse Payen neuve
- Filtre a huile neuf
- Filtre a essence neuf
- Relais tachymétrique pompe a essence neuf
- Embrayage neuf
Partie chassis :
- Direction direct a chaine
- Pneu AV neuf
- Pneu AR fédima terre neuf (250€)
- Planche de bord (compte tour, température huile / eau, pression d'huile, et voyant de sur-régime)
- Peinture de la partie AR neuve
- Train AV de r8 gordini
- A l'arrière c'est un train AV de 205 gti + berceau
- Frein OK (prévoir purge)
- Boitier fusible netoyé complet
Dessus il reste a faire :
- Remplaçé les 4 injecteur (je donne un collecteur complet avec) Car les injecteur qui sont sur le kart sont colé
- Cable de masse a remplaçé (10€ et 30min de boulot)
Très bon engin ! J'ai mit pour plus de 1000€ de pièces dessus !
A vendre 800€ a débattre devant le kart.
Cause de la vente : manque de place et autre projet en cours
Tel : 06.37.65.79.70
Visible dans le Doubs (25) a coté de Pontarlier.
Merci.
Wutch
Point(s): 117
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 13:46 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
s'il ne reste plus grand chose à faire, fini le, ca se vendra toujours mieux  Wink
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 14:07 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
J'ai vraiment pas le temp de bossé dessus, quitte a baissé un peux le prix, il faut qu'il parte le plus vite possible Wink
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:43 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:56 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Super, tu vas pouvoir acheter un embrayage TILTON  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 21:59 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Ha non Mr. Green  L'argent, je garde pour le permis, il faut que je commence a économisé la si je veux me payer permis auto + plateau (2000e)  Okay
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 22:03 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
1590€ neuf, donc environ 1300€ en occasion !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/568660966.htm?ca=22_s
iceman
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 175
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 22:16 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
c'est pas un kart ca c'est un buggy plutot.
met le sur parc pilote a vendre c'est la ou jai vendu le mien.
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 23:57 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Blackbarth, je parle du permis plateau Mr. Green
Iceman, le kart et vendu, c'est bon Okay
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 08:34 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Pourquoi permis plateau ?
Ce n'est plus obligatoire, si ton PTR est inférieur à 3,5T
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 09:30 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
sauf si la remorque est plus lourde que le tracteur
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 14:02 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Le tracteur sa sera l'espace, ou la safrane... Le plateau c'est un petit ALU qui pèse environ 400-500kg et dessus je vait mettre des petites autos (samba, 104, AX...)
Donc pas besoin du permis ?
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 14:37 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Le poids à vide n'est pas important, il faut
PTAC Auto + PTAC Remorque 3,5T maxi, mais il faut aussi que le PTC de la remorque soit inférieur au Poids à vide de la voiture tractrice
Ce n'est pas évident, perso, j'ai un plateau 1300Kg que je tracte avec un break 406, et je suis juste réglementaire.
Si tu as un plateau 1300kg, il faut que le véhicule tracteur pèse à vide au moins 1300kg et que son PTAC ne dépasse pas 2200Kg
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 21:43 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Je pensse pas que l'espace fait 1.3t Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 08:19 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
oh que si, c'est lourd le polyester Wink
Point(s): 1 293
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 10:34 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Moi j'ai une vieille Satellite, avec la 104 chuis bon, mais avec un DS dessus...... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:28 (2017)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti
Page 11 sur 12
