Kart cross // Moteur 205 gti
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 510, 11, 12  >
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:03 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Ce matin j'ai nétoyée la chemise qui était rouillé, et j'ai bridé mes chemises :
J'ai deux question a vous posé Okay Deja quand j'ai netoyé ma chemise, j'ai voulus tourné le moteur dans le sens inverse de rotation avec l'écrou de vilbrequin, mais le soucis la vis de la poulie se dévisse a chaque foix parce que les piston force trop Neutral  Et je peut pas le faire tourné dans l'autre sens car il y a encors un peut de rouille qui bloque le piston... Une idée comment je pourrait faire bougé les pistons Question
Et ma deuxiemme question, quand ((( J-P ))) ma rendu visite la semaine dernière, ont a remarqué que les chemise était de travers
C'est grave docteur Question
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:13 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
remplis moi ça d'huile 2 temps 100% synthèse et laisse tremper 2-3 jours
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:29 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Et sa va m'aidé a bougé mes piston ? Wink
De toute façon le moteur et pas grippé, car quand il était sur la kart il tournais nickel jusqu'a que mon piston du cylindre 4 ce coince dans la rouille Okay
Et pour mes chemise de travers, c'est grave ?
Point(s): 2 348
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:50 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Non, les chemises de travers ce n'est pas grave, par contre, il ne faut pas qu'elles bougent pendant la dépose de la culasse.
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:59 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
quand tu remets ta culasse, serre la tres légèrement, limite à la main et fait tourner d'un tour le moteur à la main qu'elles se remettent bien en place verticalement, pour le décalage en rotation , comme dit notre ami, pas trop grave en effet
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 20:56 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
D'accord Okay  Normalement elle ont pas bougé au démontage, j'ai fait attention Okay
Ce coup la, les pistons font trempete dans de l'huile 2t Wink  Ont verra d'içi 2-3 jour si je peut tourné le moteur normalement...
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 20:59 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
sans forcer surtout, si ton piston est toujours grippé rajoute du liquide de frein bas de gamme et laisse encore agir 2 jours , ça marche nickel ce melange, c'est du vécu  Wink
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 21:04 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Le top sa serait que je fasse tourné le moteur dans le sens inverse pour descendre le piston.... Si il descend il ne bloquera pas...
Mai le soucis, si je tourne le vilo par la vis de 22, de la poulie, elle se dévisse et je peux pas faire revenir le moteur en arrière Confused
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 21:32 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
y a pas la place de mettre un contre écrou ?
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 21:41 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
J'ai pas assez long de filet sur la vis Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 21:47 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 22:30 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Je vait essayé de trouvé une vis plus longue au boulot Wink
Point(s): 2 348
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 22:45 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Et tu n'as pas une vielle poulie ou un vieux pignon de 205 que tu pourrais prendre avec une clé à griffe.
Quoiqu'il en soit, laisses agir le mélange dégrippant avant de forcer, et en attendant, avances ta 104
xavierdu43
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 13
Moyenne de points: 0,35
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 23:10 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
sinon aide toi des dents du volant moteur
104Z!!!!!!
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 13:18 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Merci pour vos réponsses Okay
J'ai trouvé une vis plus longue au boulot ce matin, ou je pourrait mettre un contre écrou Okay  Je vait allez voir si sa tourne Wink
Blackbart, oui j'aimerait bien avancer sur ma 104, mais le soucis, j'ai le kart qui et en plein milieu du garage, et la 104 et dans un coin ou j'ai pas la place pour tourné autour pour bricolé dessus Neutral
Point(s): 2 348
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 14:12 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
On a toujours un bon pretexte......................... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 21:15 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
bah.. même problème avec mon ax sport, je suis sur autre chose et pas assez de place ni de temps  Embarassed
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 21:19 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
J'aurait un peux plus de place, je pourrait avancé sur la 104 en parralèlle du kart...
Bon, j'ai essayé la méthode de contre écrou de Billy, pour tourné mon moteur, mais toujours impossible Neutral  Sa se dévisse quand meme...
Mais bon, pour finir, je ne sais pas trop comment faire pour faire descendre les pistons 1 & 4 Rolling Eyes  J'avoue que sur ce coup la, je suis un peux perdu Neutral  Les piston 2 & 3 sont a environs 3 cm du PMH.. Pour descendre les piston 1 & 4 il faut donc tourné :
Dans ce sens :
Ou dans celui la :
Donc si je veux faire descendre les pistons 1 & 4 il faut que tourne sens inverse horraire, quand je suis face au pignon de vilbrequin selons moi ???
Sinon, j'ai fini de remonté mes soupapes :
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 21:29 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
J'ai récupéré un moteur de 104 bloqué un jour, une fois que j'ai mis deux ou trois coup de marteau avec un morceau de bois sur les tête des pistons, ben il était débloqué  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 21:39 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Moi j'éshite presque a sortir les chemise / pistons / bielles pour nettoyé tout sa Okay  Mais quand il était sur le kart j'arrivait a le faire tourné avec la clé au pignon de vilo...
Mais avant je voudrais bien trouvé le bon sens de rotation pour descendre mes pistons 1 & 4 Mr. Green
Help me please !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:57 (2018)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti
Page 4 sur 12
