Kart cross // Moteur 205 gti
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 610, 11, 12  >
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 21:43 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
fais comme dit Alex, au moins t'es sur qu'il va pas monter  Okay
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 21:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 21:51 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Mais oui, fout leur sur la gueule à ces enfoirés de pistons  Mr. Green
Ensuite tu tournes le vilebrequin dans le sens anti-horaire tout doucement et tu regardes si ça bouge, même à peine, tu verras si ça monte ou descend et tu sauras dans quel sens tourner.
Une fois que ça a bougé, rempli de gasoil et laisse tremper.
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:09 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Je vait tapé sur la geule des pistons 1 & 4... tfasson ils auront pas le choix de descendre Mr. Green
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:20 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Il faut que tu enlèves le carter d'huile pour voir l'inclinaison des bielles, après tu définis comment tourner.
N'as-tu pas une vielle poulie sur laquelle tu pourrais te prendre avec une clé à griffes ou autre chose ?
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:23 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
fais gaffe que le 1 fasse pas monter le 4 ou l'inverse
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:37 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Si je descend le 1, le 4 va descendre aussi et le 2 & 3 vont monté normalement Okay
Non pas de vielle poulie Blackbart Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:39 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
tout depend de la position du vilo
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:40 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
C'est qui de nous qui est fraichement diplômé ?
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:43 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:47 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Ha oui exact grosse gaffe de ma part  Rolling Eyes  Je m'en escuse Okay
Ces jours, j'en ai plein la tète... Entre les soucis personnel... j'ai du mal a me concentré sur ma mécanique...
Sa depend la position du vilo et des bielles, oui... Embarassed
De toute façon si je tape sur le piston 4 et que le 1 remonte ce n'est pas grave, parce que c'est le 4 qui bloque (coté BV)
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 22:59 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Comment sais-tu que c'est le 4 qui bloque?
MessagePosté le: Mar 29 Juil - 23:02 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Les autres sont nickel, et c'était le 4 le seul qui était plein de rouille...
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 20:52 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Moteur débloqué (piston 4 descendu) :
Culasse remontée (AAC, rampe de graissage...) :
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 20:55 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
t'as mis quoi dedans alors
Point(s): 2 243
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 20:57 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Il a fait la technique à blackbarth  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 21:25 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Laughing
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 21:26 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
il a mis un lion dans son moteur alors  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 21:28 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
J'ai fait un mélange Mr. Green  Huile 2t, dégrippant, liquide de frein, et un peut de gasoil Mr. Green
Deux coup de maillet et il et déssendu Okay
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 21:42 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
donc, méthode billy, na !!!  Razz
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 21:59 (2014)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti Répondre en citant
Les coups de maillet, c'est la méthode Mr.A, et na !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:24 (2017)    Sujet du message: Kart cross // Moteur 205 gti
Page 5 sur 12
