Couple court 104zs
Weber2b
Point(s): 10
Moyenne de points: 0,21
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 01:02 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
Bsr quel est le couple le plus court à monter sur une zs boite5 ? On ma parler du couple de la 104za ?! Mais El a une boîte 4 la za non ?! Possible ou pas se montage ? Et est il vraiment plus court ? Merci d avance
Jamais d échec que des leçons ...
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 01:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
Elfeharfadet
Point(s): 263
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 09:44 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
Couple court de Samba Rallye.
xavier
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): 13
Moyenne de points: 0,12
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 14:27 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
De bx aussi par contre c'est sous réserve car je n'est pas vérifier. Okay
Point(s): 3 460
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 14:34 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
15x61 en effet
sinon, il existe 14x61, mais sur boite PTS seulement je crois, pas en hélicoïdal
Point(s): 1 168
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 14:40 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
Oui, mais pas toutes.
On a jamais trouvé d'explications claires, des fois 15x61, des fois 15x58...
pascal16
Point(s): 108
Moyenne de points: 0,48
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 18:01 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
dans le cadre de mes refabrications, je peux poser la question a combien cela reviendrais de faire fabriquer arbre et couronne en 14x61 taille droite pour pont ordinaire
samba rallye origine
samba grA en pieces
104ZS gr2 en court de montage
104 style Z a restaurer
Point(s): 3 460
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 19:39 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
on peut mettre sans probleme un pont taille droite dans une boite hélicoïdale?
pourquoi ne pas faire fabriquer un pont 14x61 en hélicoïdal directement
pascal16
Point(s): 108
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 19:52 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
on peut sans aucun probleme
 le reste de la boite reste identique ,il n y a que le pignon d attaque et la couronne qui seront en taille droite ,un peu plus bruyant mais bon negligeable
la difference est le prix, c est plus cher de fabriquer en helicoidal
je demanderais le prix des 2 on verra
samba grA en pieces
Point(s): 3 460
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 21:31 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
ok
Weber2b
Point(s): 10
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 22:24 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
Ok  merci a vous tous Wink
fast doc
Point(s): 9
Moyenne de points: 0,43
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 03:21 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
Alors
Les couples les plus courts en origine sont effectivement les 15x61 , montés en origine sur les Samba Rallye et certaines BX 14 RE ( en option manifestement car pas toute , ça influence la puissance fiscale en France semble t’il , raison pour laquelle ici en Belgique elles avaient toutes le 15/61 plus adapté au poids et grandeur des roues de cette berline ) et sur ces modèles le couple 15x61 est en arbre secondaire 5 vitesses
Certaines 104 Z de base ZA et autre moteur à vilebrequin 66 de course avaient aussi le 15x61 mais en arbre secondaire à 4 vitesses.
Des couples 14x61 destinés à l’usage en course existent, ont étés vendus par PTS avec la couronne spéciale à 4x4 vis incompatible avec le pont d’origine, taille hélicoïdale à la couronne mais taille droite aux vitesses. Mathiot proposait également sa version avec vis de fixation sur le pont comme origine (il est donc possible de récupérer le pont si on ne désire pas utiliser un autobloquant) taille hélicoïdale à la couronne et droite aux vitesses également.
J’ai aussi rencontré des modèles artisanaux avec taille droite à la couronne … bizarre. Ni PTS ni Mathiot … auraient été fabriqué en Flandre Belge par artisan …
Cactus ( Sud de la France ) en a recopié pas mal du temps ou l’établissement existait encore
Recopiable sur demande par les fabricants de pignons et boite, mais prévoir un budget de plusieurs milliers d’Euro
Point(s): 3 460
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 09:32 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
il me semble que les boites Mathiot sont toutes hélicoïdales au niveau des vitesse, non?
merci pour ces infos et adresses éventuelles
fast doc
Point(s): 9
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 13:32 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
Celle que j'ai vu était en taille droite ... mais comme Mathiot travaillait sans sous traiter ... on pouvait avoir à peu près ce qu'on voulait .
Pour les maisons qui fabriquent ce genre de chose
http://www.marrel-pelin.com/Pages%20FR/pagetype.htm
http://fr.trans-concept.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=6
http://www.sadev-tm.com/fr/
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 12:13 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
alors ça, les BX 14RE bv5, c'est pile ou face  Rolling Eyes  suivant l'année je pense, les premières sont en 15x61 c'est sur après il y a eu changement mais pourquoi ? Mad
Point(s): 3 460
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 12:47 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
d'où le X
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 14:21 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
ou ça ?  Mort de Rire
xavier
Point(s): 13
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 13:58 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
Est dire que je que je pensé avoir une perle rare sous l'établi chez moi!!!!!! il faut que je démnte pour vérifier ça Crying or Very sad
pascal16
Point(s): 108
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 20:02 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
j ai porte le modele a mon usineur il me fait l etude pour du 14x61 et du 15x61 en taille droite et pour un realisation de pignonerie courte a crabots
devis d ici 3 semaines
samba grA en pieces
xavier
Point(s): 13
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:55 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
oua la classe Okay
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 22:23 (2014)    Sujet du message: Couple court 104zs Répondre en citant
 tu peux compter les dents de la couronne sans la demonter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:29 (2018)    Sujet du message: Couple court 104zs
