[Cam581] Ma 104 S de 1981
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1636, 37, 38  >
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 08:45 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 08:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 10:14 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
pas con ça, si un jour je passe dans ce coin là j'airais faire UN TOUR  Mr. Green
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 12:08 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Laughing Mr. Green
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 21:25 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Salut à tous.
Ayant récupéré un 1360 72hp (pas le bon carbu mais j'ai vérifié, c'est bien l'arbre à cames S  Okay ), je me suis décidé à changer mon moteur.
Pour ceux qui n'avaient pas suivi, le mien n'avait que 2 de compression sur le 1er cylindre côté conducteur...  Neutral
Voici donc le bestiau que je vais monter dans la S.
Comme vous pouvez le voir il est bien crade.
Démontage du carbu, va bien falloir nettoyer tout ça..
C'est déjà mieux.
C'est propre.  Okay
Maintenant on amène Titine au bloc.
Et le voici sortit.
Il n'y a pas la bonne boite sur le nouveau moteur.
Je récupère donc la mienne.
C'est mieux.  Cool
La boite est maintenant prête à être remontée sur le nouveau moteur.  Okay
Tiens je l'avais oublié celui là.
J'ai pas de photo du carter d'embrayage mais il est propre aussi.
Faut que je nettoie un peu le compartiment moteur parce qu'il est bien crade aussi..
Voilà déjà pour le berceau.
J'en suis là pour l'instant.
Demain si tout vas bien je devrais pas être loin d'avoir fini.  Okay
Photo by Toon.  Mr. Green
Point(s): 2 372
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 21:36 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Cool tout ça  Okay
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 22:32 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
ça bricole dur  Mr. Green
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 22:56 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
dis moi, une fois enlevée la boite, ce qui est le plus long, je serais toi, j'ouvrirai la boite pour le nettoyer et changer les coussinets
c'est dommage de ne pas en profiter, parce que de la mer.., y'en a toujours dedans
la crépine, ça lui fait un bien fou Okay
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 23:04 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
+ le joint torique du sélecteur en passant et celui de la crépine.
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 23:13 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Elle va gagner des chevaux avec une compression en plus, tu va plus la reconnaitre Mr. Green
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 23:39 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
C'est quoi cette chaine rose, tu l'as achetée dans un sexe-shop ?
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 01:19 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Pour les coussinets, Cornichon me l'avais dit mais franchement j'ai pas du tout envie d'ouvrir la boite.
Elle fonctionnait très bien quand je m'en servais donc....
Ouai, je pense que je ne vais pas la reconnaître.
J'y ai mis un volant moteur allégé aussi pour voir ce que ça donne vu que j'en avais un qui traînait.
Tout à fait.  Mr. Green
Y avait des promos donc j'ai pas hésité.  Mort de Rire
Point(s): 3 514
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 08:17 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
ben tu sais ouvrir une boite, c'est facile
même moi, je l'ai fait tout seul sans me gourer pour la refermer, t'as qu'à voir Mr. Green
demonter l'arbre secondaire, c'est autre chose !!!
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 13:24 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Une petite question, concernant cette canalisation d'huile, comment je fais pour la pate à joint ?
Cette nuit j'ai monté mon moteur et puis je l'ai re-démonté pour voir si la canalisation n'était pas pleine de pate à joint.. et c'était le cas...
Donc, ma question est simple, où dois-je mettre de la pate pour remonter proprement cette  boite de vitesse ?
Point(s): 2 347
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 14:18 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Ce n'est pas une canalisation d'huile
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 18:18 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
mets un joint d'origine , le plus difficile va être d'en trouver un  Mort de Rire
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 22:40 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Tu fais tout le tour ainsi que le tour des canalisations sans en mettre trop, juste un léger bourrelet et après tu étales avec ton doigt pour qu'il n'y ait qu'une fine couche, tu enlève le surplus et tu remontes.
Si ça déborde un peu, tu le retrouveras dans le crépine au prochain démontage Mr. Green
L'idéal pour faire le jointe entre boîte et bloc, c'est de la pâte à joint à appliquer au pinceau.
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 05:42 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Je sors du taf là, j'avais pas vu les réponses.
C'est bon, le moteur est remonté et la 104 a redémarré.  Okay
En gros j'ai fais comme a dit Alex.
Un léger bourrelet que j'ai étalé avec le doigt.
Du coup dès que je me réveille je remonte le capot et je vais l'essayer pour voir quel effet ça fait de rouler avec 4 cylindres au lieux de 3,2.  Mr. Green
En attendant voici quelques photos du moteur avant qu'il ne soit remonté.
Bon j'avais oublié mon appareil photo donc c'est pris avec mon téléphone d'où la qualité médiocre..  Confused
Ça ne se voit pas très bien en photo mais je peux vous assurer qu'il est propre !  Cool
Sur ce, je vais me coucher que je commence à avoir sommeil.  Mr. Green
Point(s): 1 176
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 09:36 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
T'avais déjà 2 simples corps ou c'est une nouveauté ?
Point(s): 2 372
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 10:25 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Oui ,s'est ce que je viens de m’apercevoir ,je croyais que s'était un 72 et non un 80 que tu remontais
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 11:44 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
c’était un 72 avec un petit carbu et  tu lui a mis des carbus de 80 si j'ai bien suivi... Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981
Page 15 sur 38
