[Cam581] Ma 104 S de 1981
Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1936, 37, 38  >
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 14:46 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
C'est pas mal, parceque ce n'est pas évident de tester un alternateur Mr. Green
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 14:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 178
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 20:25 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Ton bloc est bien à la masse ?
L'histoire du vernis me paraît être une bonne piste.
Si c'était un souci de pression d'huile, ton voyant s'éteindrait en montant dans les tours, un peu comme quand un alternateur commence à rendre l'âme.
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 20:35 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
rien de plus facile sans voltmètre sur une essence, tu débranches la batterie, si elle cale, pas de charge
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 23:00 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Ah oui, je pensais tester un alternateur en panne, les diodes, rotor, stator,..................etc
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 23:03 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
c'est effectivement beaucoup moins simple  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 06:43 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Bon, j'ai résolu mon problème d'adaptateur.
Je l'ai taraudé au bon diamètre et j'ai pu y visser la sonde.  Okay
(pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai récupéré une sonde Jaeger et un mano de pression d'huile pour voir ce que dit mon moteur)
Maintenant me faut faire les branchements.
Qui c'est qui connait ? Mr. Green
J'ai pas envie de faire une bêtise...
Sur la sonde j'ai 2 branchements, un avec une rondelle blanche et l'autre avec une rondelle noire.
Et sur le mano j'ai aussi 2 branchements (je ne compte pas l'éclairage),
j'ai une borne avec marqué 12V et l'autre L5.
Si quelqu'un peut me dire comment je branche tout ça.  Wink
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 08:39 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
sur la sonde, normalement tu as une borne marqué bar et l'autre je sais plus quoi
si tu te trompes sur la sonde ce n'est pas grave, tu vas vite comprendre, la lumière va s'allumer et varier en intensité, et le mano negra
tu n'auras plus qu'à inverser
pour le mano, tape le site 104 philippe boursin, tu as les schema de branchement, mais c'est simple
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 11:44 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
de memoire le mano c'est le blanc mais comme dit phyl, aucun danger
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 17:25 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Bon j'ai fais les branchements comme indiqué dans le site philippe boursin.
Résultat, bah pas terrible..
J'ai le voyant d'huile allumé en continu et j'ai 5 bars à froid et 5 bars à chaud...
Pis quand j'accélère le mano monte à 6 bars voire plus... et le voyant s'éteint (aux alentours de 4500 tours)
Donc je sais toujours pas quoi penser..
Puis est ce que mon mano est toujours bon aussi... il est pas tout jeune..
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 18:39 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Es-tu sûr que ton émetteur est compatible avec ton récepteur ?
Je n'ai pas tout relu, mais as-tu mis un adaptateur qui bouche le trou de décharge ?
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 19:18 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
L’émetteur et le récepteur sont tout deux des Jaeger donc pas de souci de ce côté là.
Par contre je n'avais pas mis le mano à la masse...
Donc maintenant qu'il est à la masse j'ai... euh.. 0 à froid et si j’accélère je monte à 2...  Shocked
Vous vous doutez bien que je n'ai pas laissé chauffer pour voir ce que ça donne moteur chaud...  Mr. Green
Késako ?  Mr. Green
Moi j'ai mis ça comme adaptateur :
http://www.bps-racing.com/adaptateur-de-filetage-male-m18x1-5-femelle-m10x100-court.html
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 19:36 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
malheureux Neutral
y'a un type qui a déjà acheté ça en me traitant de voleur pour l'adaptateur Very Happy
il veut aller dans le desert avec, mais on n'a plus de nouvelles de lui
il doit être en train d'attendre les secours comme St EXUPERY avec le petit prince
il faut un vrai adaptateur qui descend dans le puits et qui vient boucher le petit trou du puits, sinon, tu perds de la pression
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 19:43 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Bref; il me faut un nouvel adaptateur.
Tu m'as dit qu'il t'en restais un Phyl ?
C'est sur que ça s'y monte sur ma sonde ?
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:03 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Voila le montage:
Phil, la pièce de ton usineur est parfaite, mais elle ne peut pas prendre 5€ à chaque refabrication, il faut que tu lui expliques qu'avec des prix raisonnables, il en vendrait trois fois plus
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:33 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Sinon, c'est dommage, parce que lorsque tu as séparé ton moteur de la boite, tu aurais pu obturer cet orifice tout simplement avec de la pâte, et ton adaptateur aurait été bon.
En attendant, fais attention de ne rien casser, parce que dans l'état actuel des choses, tu n'as pas une erreur de lecture, mais une réelle perte de pression d'huile.
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:38 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
dévisse un peu ton filtre à huile et mets en route, tu verras si y a de la pression ou pas , 4 bars ça gicle, 1 bar ça suinte
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:44 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Si il a enlevé l’émetteur d'origine, il n'aura pas 4 bars, c'est sûr
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
apres avoir tout remis d'origine pardon Wink
Point(s): 2 359
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:58 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
On es d’accord , HIC !
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 22:01 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52 (2018)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981
Page 18 sur 38
