[Cam581] Ma 104 S de 1981
Aller à la page: <  1, 2, 323, 24, 2536, 37, 38  >
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 16:15 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Bon, je viens de déculasser mon ancien moteur et en fait ma perte de compression était due à une soupape trouée !!  Shocked
J'étais persuadé que c'était un piston cassé..
Si j'avais su j'aurais économisé 150€....
Donc je vais remonter l'ancien moteur.
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 16:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 16:26 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Tu as un photo de la soupape ?
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 16:50 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
J'en mettrais une tout à l'heure.
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 18:27 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Voilà la photo de la soupape !
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 18:55 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Elle semble cramée Shocked
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 19:48 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
j’appelle ça un décompresseur moi Mr. Green
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 00:59 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
C'est tout à fait ça.  Mr. Green
Ça pourrait venir de quoi qu'elle soit percée ??
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 02:19 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
t'appuies trop sur le pied droit, que veux tu!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 02:53 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Qui ça ????? Moi ????  Shocked
Jamaiiiisss  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 08:24 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Alors là, c'est la première fois que je vois ça, on a l'impression qu'elle a fondue Shocked
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 08:36 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
pas moi Mr. Green
Point(s): 3 421
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 09:11 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
faut dire qu'avec la temperature qui règne  lacaune, c'est normal
jamais en dessous de 51° Mr. Green
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 09:53 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Laughing
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 16:19 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Bon sinon j'ai deux questions.
J'ai démonté la pompe à huile et je me demandais s'il me fallait mettre l'écrou (pour retarer) au dessus du ressort comme sur la photo ou en dessous  Question
Une question également concernant les bougies.
On m'a toujours dit que sur les 104 il fallait des bougies coniques.
Sur mon ancien moteur j'avais ça :  Arrow
Et sur le moteur que j'avais monté dans la 104 il y avait ça :
Sur la deuxième photo on voit bien qu'elles ne sont pas coniques.
Puis elles ont 4 électrodes aussi.
Donc je me demande si elles vont bien pour 104 ces bougies ??
Point(s): 2 315
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 17:25 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Perso, l'écrou, je le met au fond du piston avec le ressort par dessus
Concernant tes bougies, oui, elles doivent être coniques, que tu ais quatre ou une électrode, ce n'est pas un problème si l'indice thermique est le bon. Un mauvais indice pourrait expliquer le trou dans la soupape, mais sur la photo tu as la bougie avec une électrode.
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 17:27 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
non, les bougies c"est pas ça DU TOUT !!! Evil or Very Mad  pas de rondelles, la portée est conique comme la premiere photo,comme  celle que t'avais sur l'autre,
pour le tarage pompe comme la photo oui  Okay
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 18:54 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
C'est bien ce que je pensais.  Wink
Trop tard, j'ai fais comme m'a dit Blackbarth.  Okay
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 20:23 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
même résultat mais comme t'avais mis une photo j'ai dit oui Mr. Green
Point(s): 1 153
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 21:30 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
Je mets les rondelles ou écrous sous le ressort aussi.
+1 pour la bougie, pas ca du tout !
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 21:38 (2014)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981 Répondre en citant
ça viendrait pas du 95E10 des fois les soupapes qui grillent ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:38 (2018)    Sujet du message: [Cam581] Ma 104 S de 1981
Page 24 sur 38
