Réparation aile arrière
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 22:21 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Donc voila, je fait appel a vos connaisance en carosserie Okay
Il faut que je refasse l'aile arrière de ma 104, car l'ancien proprio avait tapé assez fort et avait enfonçé le bas de l'aile arrière droite... Crying or Very sad
Pour vous quel et le meilleur moyen de refaire sa ?
Merci Wink
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 22:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 068
Moyenne de points: 0,74
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 22:32 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Déjà, tu commences par virer tout, le mastic et tout le reste pour accéder à la tôle.
Ensuite, selon l'état de la tôle, tes compétences et/ou le temps que tu veux y passer, tu découpes, tu trouve une tôle de réparation sur une donneuse et tu soudes, puis mastic ou étain pour la finition
Sinon, tu ramènes la tôle à une forme à peu près correct au tire clou, tu applanis le tout au marteau et au tas, et tu mastiques pour finir.
Troisième solution, la pire, tu ne touches pas la tôle et tu charges au mastic alu...
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 22:44 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
La 1iere solution, sa serait le mieux, le soucis c'est que j'ai pas le matariel pour partir la dedans, je pourrait faire sa au boulot, mais si je laisse la voiture trop longtemp mon patron voudras pas... Neutral
La 3ieme solution, trop barbare Mr. Green
La 2ieme, redressé depuis dèrrière et faire revenir la tole correctement serait une bonne altérnative, sa va etre galère car la tole a l'air d'ètre épaisse...
Point(s): 1 068
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 23:07 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Épaisse peut être, mais si elle a pliée dans un sens, elle pliera dans l'autre.
Faut pas t'embêter, dans un premier temps, tu dégages tout le mastic, ensuite tu enlèves la roue, et tu tapes de l'intérieur avec un maillet en bois ou en plastique dur pour ne pas trop marquer.
Quand tu as obtenu grossièrement la forme voulue, tu affines au tas et au marteau puis apprêt anticorrosion, mastic et zou !
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 11:41 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Yes je vait faire sa Okay  C'est la meilleure solution je pensse Okay
Reste a voir, si sa c'est du mastic ou de la tole :
Parce que la j'ai un doute Rolling Eyes  En tout cas merci tes réponsses Alex Wink
Point(s): 52 689
Moyenne de points: 17,58
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 12:33 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Le truc tout craquelé là ?
C'est du mastic ! La tôle ça se craquelle pas comme ça  Exclamation
Qu'est ce qui te fait douter ?
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 13:56 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Parce que quand je collait l'aimant dessus, sa aimantait c'était pour sa le doute Mr. Green
La suite içi Arrow     http://104.samba.vraiforum.com/t40-104-Z-de-83.htm?start=220
Clement
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 22:25 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Salut
Sur ma berline j'ai un coup comme ça arrière gauche, j'ai eu des devis chez les carrossiers entre 200 et 300€
A plus
Clem
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 14:19 (2014)    Sujet du message: Réparation aile arrière Répondre en citant
Je vait essayer de le refaire moi meme Okay  La carosserie sava je m'en sort bien Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2017)    Sujet du message: Réparation aile arrière
