104 Z de 83'
Aller à la page: <  1, 2, 356, 57, 5874, 75, 76  >
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 23:31 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Normalement oui, elles sont de conception plus moderne, elles ont moins tendance à se fissurer, et il est toujours mieux de ne pas dépareiller les chemises de leur piston.
En principe c'est la même embase de chemise avec le même N° de joint torique Cool
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 23:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 08:48 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
+1, autant tout mettre
Elfeharfadet
Point(s): 263
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 09:05 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
C'est quel type ton moteur ?? KFX ou KFW ??
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 09:32 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
J'ai lu que les deux convenaient, mais le plus souvent, c'est le KFW
Elfeharfadet
Point(s): 263
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 09:41 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Il me semblait justement que le KFX n'allait pas... il faudrait que Julien.m nous le confirme, mais il ne passe plus par ici !!
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 13:32 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Celui la c'est le KFW je croit bien, j'en ai un autre identique qui va finir dans mon AX....
Sur celui la je ne voit rien de marqué si c'est du KFX ou KFW....
Ils ont les bielles assez light en plus, top pour une prépa comparé au autre TU 1360 Okay
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 13:41 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Voila les difference entre les KFX et KFW :
- Filtre à huile déporté et en papier sur KFW, cartouche vissée sur le bloc sur le KFX.
- Position de l'alternateur qui se trouve sur l'avant du KFW et à l'arrière sur le KFX
- Position des autres accessoires placés plus haut sur le KFW
- Sortie du circuit d'eau sur le bloc. Sur le KFX elle est coudée et sort à droite, sur le KFW elle est droite et sort tout droit.
- Le couvercle cache culbuteur de couleur grise est identique sur les 2 moteurs (KFW et KFX) bien que sur d'anciens KFX ce cache soit différent ET noir. l'allumage étant alors différent.
Donc le mien serait KFX !
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 16:07 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Merci pour ces recherches Flo.
En conclusion, on peut prendre l'un ou l'autre.
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 21:11 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Yes, et sa me ferra de la pieces en rab pour mon n'AXXX
Sauf la BV, poubelle Mr. Green
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 19:54 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Aujourd'hui, depart a 8h00 de chez moi, heuresement que je suis pas sortie hiere soir Mr. Green  C'est partit pour 150km de route pour allez cherché l'arceau de la 104, c'est pratique ce Boxer, ont peut presque mettre 2 arceau dans cette bestiole, c'est le top Okay
Le voila a la maison, maintenant, y a plus qu'a !
Very Happy
Point(s): 2 237
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 20:39 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
il va falloir couper les renforts de porte ,ils m'ont l'air soudé ,ou découper le pavillon Mr. Green
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 20:59 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Voila ou je pensse le coupé :
Pour ensuite mettre des connexion comme sa a soudé :
Faudrai que je voye pour en trouvé des moin chère parce que la j'en aurait pour 150€.....
Point(s): 2 237
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 22:17 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
A mince ,s'est tout soudé Evil or Very Mad
Pour les connections oui ,s'est ceux la ,par contre chez mon fournisseur s'est moins cher Mr. Green
le mâle 6 euros , et les femelles a souder en diamètre 40 ou 50 ,s'est 7 euros pièce ,donc si tu additionnes tes six ensembles 13 x 6 = 78 euros
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 22:25 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Arf dommage que tu et trop loin, je t'en aurait commandée Sad
Point(s): 2 237
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 22:34 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Tu peux leur commander via leur site : Oreca store.com ,tu auras les fdp en plus
Point(s): 1 324
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 07:22 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Et puis pour les renforts latéraux tu peux manchonner, c'est moins cher, suffit de trouver du tube de diamètre approprié (et de couper aux bons endroits pour garder de quoi se refixer) Wink
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 09:32 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
oui bah les mélanges de mâles et de femelles c'est pas très catholique tout ça  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 13:05 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Je pensse manchonné les renfort latéraux "superieur" comme tu dit Settolf, par contre les diagonal de porte je vait mettre des connexion "demi lune a soudé" comme dit plus haut avec JC  Okay
Bon par contre pour les connexion a soudé, je vait prendre des DIAM.50, j'espere que sa va allez parce que mon tube fait 46 Wink
Avant de tout coupé, je vait tout le décappé sa sera plus simple Okay  Et après découpe, commande de tout les manchon qu'il me faut et j'emene tout a mon soudeur Very Happy
Point(s): 2 313
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 14:19 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Un mecano comme toi ne soude pas !!
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 22:09 (2015)    Sujet du message: 104 Z de 83' Répondre en citant
Si si mais j'ai pas le matos, au boulot je soude au MIG, et chez moi j'ai que une post ARC Okay
Du coup pour faire du boulot propre, je vait emené a mon soudeur, qui soude au MIG, parce que vu comme sa ce passe au boulot, je prefers pas y emenée ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: 104 Z de 83'
Page 57 sur 76
